如果可以
发帖数量: 33 个
工控威望: 146 点
下载积分: 390 分
在线时间: 58(小时)
查看如果可以的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-11-25 20:38
有没有哪位大师能讲解下松下PLC回原点的几种方式分别需要怎么实现,试了好多次都没找出来解决办法...............就在这里碰碰运气,看看有没有谁能解答一下
愿所有的问题都能迎刃而解..............................
laihuaxun200
发帖数量: 217 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 327(小时)
查看laihuaxun200的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-25 21:55
FP-XH 的数据表模式,回原点很简单,在数据表里面设置好回原点的速度,和回原点模式(一般选 DOG2方式)然后程序中,启动F382 指令即可
谢谢大佬解答,先去试试行不
  • 下载积分:+1(libin520) 真诚感谢!
    libin520
    虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2397 个
    工控威望: 2882 点
    下载积分: 4648 分
    在线时间: 1214(小时)
    查看libin520的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2021-11-27 21:11
    引用第1楼laihuaxun200于2021-11-25 21:55发表的  :
    大师。Y70是PLC内部的点位吗??
    laihuaxun200
    发帖数量: 217 个
    工控威望: 362 点
    下载积分: 1168 分
    在线时间: 327(小时)
    3楼  发表于: 2021-11-28 13:19
    引用第2楼libin520于2021-11-27 21:11发表的  :
    大师。Y70是PLC内部的点位吗??
    是,定位手册上有说明的。
