shuai3982
发帖数量: 866 个
工控威望: 1027 点
下载积分: 15618 分
在线时间: 341(小时)
查看shuai3982的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-31 09:58
各位大侠:
    你们好!
      在这里请教大家帮忙,汇川H2U-XP的PLC,威纶通TK6070触摸屏,可以通信上但是触摸屏上时不时提示断线,过会又能可以的这是什么问题?谢谢大家了
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
liuqiang2012
慎言慎行,三思而后行!
发帖数量: 304 个
工控威望: 505 点
下载积分: 967 分
在线时间: 550(小时)
查看liuqiang2012的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-31 10:17
换跟线看看
搞工控不自学不行,因为你一天不学你就落后了,这就是这个行业的特点
358273433
发帖数量: 608 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-12-31 10:18
有可能是通信设置问题
supermax
发帖数量: 590 个
工控威望: 2540 点
下载积分: 3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-12-31 10:28
如果用两线485通信容易受到干扰,要注意布线(离开其它线最好),而且应该用两线编织的方式较好。
西瓜
技术人生
发帖数量: 37 个
工控威望: 126 点
下载积分: 605 分
在线时间: 5(小时)
查看西瓜的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-11-12 14:30
有可能你控件的某个地址错误了 仔细检查下 可能你触摸屏写了这个地址 但是PLC程序中没有这个变量。
承接工控编程开发项目,服务中小微企业可以一起合作共赢解决企业电气找人难题,主要在华南 长沙周边
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
发帖数量: 532 个
工控威望: 730 点
下载积分: 5306 分
在线时间: 406(小时)
查看seallyzoom的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-11-12 19:20
我也比较好奇,威纶通没有汇川的选项,难道选三菱的就通用了?
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
榴莲不带刺
发帖数量: 86 个
工控威望: 133 点
下载积分: 1028 分
在线时间: 69(小时)
查看榴莲不带刺的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-11-15 16:08
引用第5楼seallyzoom于2021-11-12 19:20发表的  :
威纶通有汇川选项,前面找shenzhen开头就找得到了
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
发帖数量: 532 个
工控威望: 730 点
下载积分: 5306 分
在线时间: 406(小时)
7楼  发表于: 2021-11-15 16:32
尴尬了,习惯了看品牌开头Inovance,比如信捷Xinje,以前想用汇川的,没找到弃用了,多谢楼上指出
txrtxr
发帖数量: 74 个
工控威望: 103 点
下载积分: 1337 分
在线时间: 65(小时)
查看txrtxr的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-11-15 17:00
同意3楼意见
矽能工控
发帖数量: 368 个
工控威望: 414 点
下载积分: 1342 分
在线时间: 277(小时)
查看矽能工控的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-11-19 13:02
一般这是通讯受到干扰
做一个起始宏,把这个表中通讯口对应的LB设为1就可以了。
西能自动化,承接非标自动机电控电路电器设计安装维护维修,电联18962034521
矽能工控
发帖数量: 368 个
工控威望: 414 点
下载积分: 1342 分
在线时间: 277(小时)
查看矽能工控的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2021-11-19 13:08
macro_command main()
bool z=1
  SetData(z, "Local HMI", LB, 11960, 1)
    SetData(z, "Local HMI", LB, 11961, 1)
      SetData(z, "Local HMI", LB, 11962, 1)
end macro_command
选中“当HMI启动时即执行一次”
乐听海
发帖数量: 171 个
工控威望: 219 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 106(小时)
查看乐听海的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2021-11-19 13:43
引用第9楼矽能工控于2021-11-19 13:02发表的  :
一般这是通讯受到干扰 [attachment=261763]
不错。
这种方法治标
