flyfeky
bilibili 工控贵族
发帖数量: 897 个
工控威望: 1048 点
下载积分: 2016 分
在线时间: 689(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-01-21 20:27
DC24V   线 0.33-0.75 mm^2    光电开关的连接器。
在淘宝天猫找的,又在米思米找, 不知道用什么品牌
各位有用过的吗
直接把线焊接上,感觉不点不好。
发个图片,模样如下
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
zhoushanyiye
发帖数量: 114 个
工控威望: 236 点
下载积分: 681 分
在线时间: 81(小时)
查看zhoushanyiye的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-01-21 21:21
左侧,贵一点还是好一点,如果应用现场湿度大,腐蚀性高,建议次采用电焊+热缩管,做好防护,
gxtmdb82164
发帖数量: 799 个
工控威望: 1177 点
下载积分: 460 分
在线时间: 639(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-01-22 09:04
都不是特别靠谱的样子,为啥不直接用品牌厂家直接带M8或者M12插头的型号?就是传感器自带M8插头,剩下的买标准品配件.
M8或者M12的连接器系统都是现成的,拿着就用,从分线盒到延长线,还有各种分线接头什么的,要啥有啥,稍微正规的品牌都可以做到防水起码IP56,不泡水都没关系.
欧姆法拉第
发帖数量: 177 个
工控威望: 236 点
下载积分: 5156 分
在线时间: 62(小时)
查看欧姆法拉第的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-01-22 09:17
看设备大小,  较大一点的设备 都是 有端子盒,  直接防水端子盒内接线.
这两种都不靠谱, 也都可以用.   现场环境洁净的话,问题不大.
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1038 个
工控威望: 1861 点
下载积分: 289 分
在线时间: 1149(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-01-25 13:58
先走接线中转盒,盒子密封,再统一下柜子,方便美观
Your happiness is everything.
zsh340
zsh340
发帖数量: 1024 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 18427 分
在线时间: 283(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-01-27 10:47
引用楼主flyfeky于2021-01-21 20:27发表的 关于光电开关信号的连接器,用哪个 :
各位有用过的吗
工控上用的元器件最好不要上淘宝去买,质量真的没有保证,运气好能用一段一时间,运气不好就麻烦.有些老是说国产的质量不行,淘宝有真货吗?我一客户在淘宝上购的编码器没有2天就挂了,我拆开一看,就是很简单的一个光电耦合器做的.
  • 下载积分:+1(flyfeky) 热心助人!
  • 相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
    penginginten
    发帖数量: 194 个
    工控威望: 3503 点
    下载积分: 1577 分
    在线时间: 181(小时)
    查看penginginten的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2021-01-27 15:18
    光电信号连接器用航空插头靠谱些
    pc5036
    发帖数量: 258 个
    工控威望: 521 点
    下载积分: 10572 分
    在线时间: 272(小时)
    查看pc5036的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2021-01-30 03:05
    还不如防水盒+端子排,或者焊锡。标准的传感器接插件很好用,但看来你们也不舍得用好的。其他的时间一长,表面氧化,接触不良,指不定出什么状况。
    冠军欧洲
    发帖数量: 214 个
    工控威望: 307 点
    下载积分: 2681 分
    在线时间: 692(小时)
    查看冠军欧洲的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2021-11-09 15:27
    米思米有啊,叫sm连接器。
