事业
松下伺服电机锁螺丝
676 个
867 点
2049 分
在线时间: 327(小时)
查看1935807118的
发表于: 2021-10-15 18:19
有台机器准备用松下伺服马达来锁螺丝,以前没接触过这种设备,想问下各位大神有没有哪些需要注意的细节,松下转矩控制可不可以外接个电位器,通过电位器调整电压来控制力矩,PLC用速度指令发脉冲,力矩达到,驱动器应该会有信号输出,然后PLC停止发脉冲,我这样理解对吗?
bruce2020
1256 个
1517 点
3792 分
在线时间: 842(小时)
查看bruce2020的
发表于: 2021-10-15 21:56
要求高的话都是直接买日本NITTO的DRIVER,一套四万。用的是安川马达,二次开发而成。
日本鬼子搞这个就是厉害。用途。硬盘内部螺丝组装,HSA VCM 主轴马达(同时打六颗螺丝。5秒完成。)一段转速和扭力。二段转速和扭力。
[ 此帖被bruce2020在2021-10-15 22:04重新编辑 ]
菜鸟入行
1379 个
1557 点
3687 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
通常来说,转矩应该可以外部电压输入,也可以直接设置。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
linmaker
优质的视觉检测产品,源于用心,止于至善
574 个
710 点
5342 分
在线时间: 299(小时)
查看linmaker的
发表于: 2021-10-16 11:39
螺丝机大家都直接用电批,非常成熟了,没必要用伺服自己控制了,麻烦而且效果不理想。
国产智能视觉产品,媲美进口视觉产品,方便替换,降成本明显。功能齐全,提示式操作界面,可有效降低使用人员技能要求;
免费提供评估方案,上门演示视觉检测效果,提供样机免费试用;
东莞泰捷力自动化技术有限公司 EV-X系列智能视觉,您视觉检测项目更佳的选择!
电话/微信:15017195727 ;更多案例:http://www.evautoinc.com/
松下伺服电机锁螺丝
