lqc2856
发帖数量: 185 个
工控威望: 423 点
下载积分: 3394 分
在线时间: 160(小时)
查看lqc2856的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-09-17 09:17
本人现在改造一台涂布线,有不少疑问,给大家讨论、交流下
1.涂布线,采用三菱PLC+安川变频器控制
2.主要分为放卷辊、牵引辊、冷却辊、收卷辊4个部分,共4个张力控制段落
3.冷却辊处为基准速度,为主动轴
4.现在冷却辊直径想从D=600MM改为300MM
5.我认为冷却辊(主动轴)直径减少一半后后,冷却段速度会降低1倍,而牵引不变的话相当于变快了一倍,所以我想把牵引速度降低一倍即可,这样还是会同步。但是咨询设备供应商,技术人员说改程序没有用,只能改机械结构,而且很麻烦,因为直径减少了一倍,而且说什么角速度变化了,反正我停不明白。我看他们搞的程序收卷部分都是不用设定什么参数的,都能顺利收卷。收卷用LE-40MTB+LE-40MD,自动计算卷径。看了一天都没有弄懂他们是如何控制收卷张力的。
6.之前弄过涂布机,收卷用转矩模式控制收卷张力,但是需要用编码器来计算长度,从而计算出卷径,算出转矩即可。
另外,有哪位大神对LE-40MTB+LE-40MD 自动计算卷径控制熟悉的,交流下,不胜感谢
01
lqc2856
发帖数量: 185 个
工控威望: 423 点
下载积分: 3394 分
在线时间: 160(小时)
查看lqc2856的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-17 09:21
01为主动轴线路图,02为收卷线路图,03为放卷线路图
心情不错
精华主题: 1 篇
发帖数量: 821 个
工控威望: 908 点
下载积分: 7032 分
在线时间: 1622(小时)
查看心情不错的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-09-17 11:58
将电机输出轮 减小1倍就可以了,机械可以解决的
对主轴与牵引轴而已,这样是可以同步,但是收卷呢,不知你看收卷线路图没有,LE-40MD卷径自动计算,它采集的是主轴信号,跟直径关系很大,收卷绝对有问题
xiakebiao
工控老人
发帖数量: 1158 个
工控威望: 8697 点
下载积分: 96310 分
在线时间: 845(小时)
查看xiakebiao的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-09-17 15:56
将主轴变频高的频率限制提高一倍,这样转速就高一倍,和原来工况一样了。只改两个参数,就这么简单。
xiakebiao
工控老人
发帖数量: 1158 个
工控威望: 8697 点
下载积分: 96310 分
在线时间: 845(小时)
4楼  发表于: 2016-09-17 22:37
引用第3楼xiakebiao于2016-09-17 15:56发表的  :
LE-40MD卷径自动计算,只需修改LE-40MD的参数而已。这是最简单的张力控制吧!
apei2014
工控的世界,我不懂
发帖数量: 1199 个
工控威望: 1844 点
下载积分: 79811 分
在线时间: 527(小时)
查看apei2014的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-09-17 23:38
引用第2楼心情不错于2016-09-17 11:58发表的  :
2楼说的没错,但是计数器要重新设置单圈米数,不然计米不准
东隅已逝,桑榆非晚。
樊晴信
发帖数量: 243 个
工控威望: 350 点
下载积分: 1252 分
在线时间: 85(小时)
查看樊晴信的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-09-18 20:32
根据机械的轮 轴等算出收放电机的转速,进而知道大致的频率再微调了
lyntechme
虛心做人,踏实做事
发帖数量: 563 个
工控威望: 709 点
下载积分: 12711 分
在线时间: 256(小时)
查看lyntechme的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-08-25 09:28
这个电路画得不错
石头哥
发帖数量: 55 个
工控威望: 182 点
下载积分: 1805 分
在线时间: 24(小时)
查看石头哥的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-08-27 12:19
没有张力架、舞蹈轮之类的吗?
payfsl
精华主题: 2 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2898 点
下载积分: 40085 分
在线时间: 488(小时)
查看payfsl的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-08-27 13:20
必需要张力轮的吧?
三人行必有我师焉,择其善者而从之 ,学而不思则罔,思而不学则殆
