micpq
发帖数量: 36 个
工控威望: 193 点
下载积分: 618 分
在线时间: 0(小时)
查看micpq的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-01-23 00:57
一个脉冲到底是多长时间
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5246 个
工控威望: 7470 点
下载积分: 159796 分
在线时间: 3195(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-01-23 07:59
一个扫描周期。视PLC的不同、程序的不同而不同。甚至同样的PLC、同样的程序,扫描周期也会不同。
天高云淡
一路上有你
发帖数量: 87 个
工控威望: 197 点
下载积分: 685 分
在线时间: 29(小时)
查看天高云淡的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-01-23 11:32
我觉得脉冲可以是任意时间,首先应该理解什么叫脉冲,比如,一个信号从低电平到高电平,然后从高电平回到低电平,这一段时间都叫脉冲,那脉冲的长度也是任意的啊,没有固定的时间数值,除非你自己规定了脉冲的长度,不知各位以为然否?
  • 下载积分:+1(向往人生)
  • 一路上有你
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5246 个
    工控威望: 7470 点
    下载积分: 159796 分
    在线时间: 3195(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2008-01-23 11:48
    楼上说的是对的,脉冲无所谓时间。
    但用在PLC上,一般将的脉冲其实是一个信号ON一个扫描周期,以此去除误信号。
  • 下载积分:+1(向往人生)
    wxa
    发帖数量: 10 个
    工控威望: 178 点
    下载积分: 645 分
    在线时间: 4(小时)
    查看wxa的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2008-01-23 13:19
    你说的应当是PLC扫描周期吧
    向往人生
    上海振黔自动化控制设备有限公司
    发帖数量: 176 个
    工控威望: 3259 点
    下载积分: 3131 分
    在线时间: 54(小时)
    查看向往人生的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2008-01-24 17:18
    脉冲没有固定的时间的
    以PLC的脉冲输出为例,有时可以一秒几万个脉冲,有时又是一秒几百个脉冲
    SIEMENS合作伙伴;提供三菱、SIEMENS 东芝,ABB等国外品牌维修\技术改造\电气项目以及产品和备件销售。尹玉玺:18621957937
    gsm624
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看gsm624的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2008-01-25 08:47
    好的
    所的对
    pyf_001
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看pyf_001的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2008-01-25 09:32
    没有定量,说不好.
    cvlsam
    富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 6792 个
    工控威望: 38396 点
    下载积分: 6927 分
    在线时间: 9591(小时)
    查看cvlsam的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2008-02-12 20:49
    一个脉冲是多长?这就引入了脉冲宽度这个概念,其反映的是信号有0到1再由1到0的时间段,正像PLC指令中PWM方式一样,通过调整脉冲宽度就可以改变脉冲的频率。
    lujun7419
    发帖数量: 155 个
    工控威望: 274 点
    下载积分: 935 分
    在线时间: 26(小时)
    查看lujun7419的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2008-02-13 14:18
    4楼讲的好
    浪子海风
    浪子海风
    发帖数量: 391 个
    工控威望: 479 点
    下载积分: 1361 分
    在线时间: 134(小时)
    查看浪子海风的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2021-08-25 08:39
    事实上我也想理解:但不知是否跟楼主相同。
    在伺服电机参数中:一圈=10000脉冲。最高转速1分钟=3000转
    如果我用DDRVI指令发脉冲,我应该怎么去计算这个时间呢。比如说我要转10分钟,我该怎么发脉冲?
    优伤的菊花
    深圳合泱科技
    头像扫码:腾讯课堂三菱Q系列PLC编程教学。
    发帖数量: 113 个
    工控威望: 162 点
    下载积分: 545 分
    在线时间: 22(小时)
    查看深圳合泱科技的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2021-08-25 09:07
    PLC而言,一个脉冲时长就是一个扫描周期。
    电机而言,一个脉冲时长跟硬件有关,8楼也说明了,脉冲宽度也可调节。伺服的脉冲跟加减速曲线&能力有关系。
    个人愚见。
    从事自动化非标设备程序开发测试维护15年。
    专注三菱Q系列PLC编程技能培训,同时承接相关工程项目。
    电话微信:18682376527
