未来
龙门电镀线上用RFID定位有哪些型号可以选择
124 个
268 点
863 分
在线时间: 358(小时)
查看4758866的
发表于: 2018-09-16 09:48
性价比是最先考虑的,有没有标签ID直接用IO输出的?不用通信的方式,龙门线长度有点长,485方式实时性不能保障。
爱海涛涛
217 个
352 点
548 分
在线时间: 1592(小时)
查看爱海涛涛的
发表于: 2018-10-05 19:40
建议不要使用,不好的,磁卡容易坏
zhaode2888
278 个
3619 点
56120 分
在线时间: 817(小时)
查看zhaode2888的
发表于: 2018-12-28 14:56
楼主有选好吗,可否普及下
worker02
116 个
296 点
713 分
在线时间: 281(小时)
查看worker02的
发表于: 2018-12-28 16:02
如果距离很长,我建议你采用条码,这样位置信息可以随时跟踪,控制起来也很方便,目前条码带及条码读头可选用P+F,或是劳易测的。读头连接方式也很多。
dxy12345678
20 个
561 点
2960 分
在线时间: 134(小时)
查看dxy12345678的
发表于: 2021-08-23 15:32
欧姆龙V680-HAM91,V680-HS63-W,V680-D1KP66MT了解下
liuguanglei4
60 个
194 点
10129 分
在线时间: 183(小时)
查看liuguanglei4的
发表于: 2021-08-23 18:33
用条码?金属条码带?电镀线酸腐蚀问题何解?
liuguanglei4
60 个
194 点
10129 分
在线时间: 183(小时)
查看liuguanglei4的
发表于: 2021-08-23 18:35
我这边还不是电镀线EMS小车用非金属条码带定位,3-6个月更换一次条码带,期间还要不定期的用酒精擦。
foinight1992
50 个
106 点
1404 分
在线时间: 23(小时)
查看foinight1992的
发表于: 2021-08-26 09:46
欧姆龙的RFID可以用IO点输出,你在PLC里换算一下
