gk_乐一
发帖数量: 109 个
工控威望: 182 点
下载积分: 3213 分
在线时间: 55(小时)
查看gk_乐一的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-08-25 12:11
接线如图,外围配一个变频器和星三角启动的电路,变频器1拖2电机,同时可以工频/变频切换
假如空开单独跳断的话(空开型号一样),电机是直接停机还是继续运行,继续运行的话是不是一定会烧?
gk_乐一
发帖数量: 109 个
工控威望: 182 点
下载积分: 3213 分
在线时间: 55(小时)
查看gk_乐一的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-08-25 12:14
其中一组跳断的话电机线圈应该不能形成回路了
ajunn
发帖数量: 525 个
工控威望: 690 点
下载积分: 1679 分
在线时间: 1041(小时)
查看ajunn的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-08-25 13:12
建议你要么两个电机单独Y/D启动,不用变频器;
要么是不用Y/D启动,变频器(一般用软启动器)启动,转工频运行,可以一拖二;
由于是风机,根据风量大小需要可调节,工频以下运行,节能效果不错,可以用两个变频器分别控制。
[ 此帖被ajunn在2021-08-25 13:49重新编辑 ]
15061004556
天宫-号
发帖数量: 129 个
工控威望: 860 点
下载积分: 8781 分
在线时间: 46(小时)
查看15061004556的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-08-25 13:15
搞不好 容易出三相短路 请慎重考虑外围接线的逻辑外围配一个变频器和星三角启动的电路
维修电工
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1924 个
工控威望: 2076 点
下载积分: 11105 分
在线时间: 829(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-08-25 14:01
炸鸡    越复杂越有可能呢
ljb6688
发帖数量: 1831 个
工控威望: 1978 点
下载积分: 114888 分
在线时间: 1980(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-08-25 15:18
变频器本身就有软启动功能,一拖二也没问题。为啥还要配星角?
gk_乐一
发帖数量: 109 个
工控威望: 182 点
下载积分: 3213 分
在线时间: 55(小时)
查看gk_乐一的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-08-25 16:09
主用变频器,当变频器有故障的时候,可以切换成星三角启动,算是一种预备方案吧,也并不是用变频器来转工频运行,而是切换外围电路控制,所以二选一还不能满足要求
引用第2楼ajunn于2021-08-25 13:12发表的  :
gk_乐一
发帖数量: 109 个
工控威望: 182 点
下载积分: 3213 分
在线时间: 55(小时)
查看gk_乐一的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-08-25 16:10
星三角只是一个备用启动方式
引用第5楼ljb6688于2021-08-25 15:18发表的  :
langui
发帖数量: 1550 个
工控威望: 1773 点
下载积分: 6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-08-25 16:44
变频器故障之后可以把变频器的电源和输出端用接触器断开,用星三角启动。注意控制条件,工频端一定不能和变频器直接接通,搞不好变频器就炸了
wangsanhuzi
需要我帮忙的加qq207294234 毕业设计可帮忙
发帖数量: 378 个
工控威望: 4120 点
下载积分: 15319 分
在线时间: 265(小时)
查看wangsanhuzi的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-08-25 16:50
电路简单实用就好。经济状况应该考虑,但需要建立安全的基础之上。
