发财
请问什么是输入阻抗?
foxplc
水到渠成
2 篇
550 个
628 点
4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的
发表于: 2008-06-22 12:04
在工作中经常碰到数显仪表要显示通过现场输入的4~20mA信号,来的模拟量如压力,液位等,
仪表说明书有输入阻抗小于250欧,在这里输入阻抗具体指那些东西的阻值?
taipi-k
1015 个
460 点
1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的
发表于: 2008-06-22 12:57
指的是:现场仪表的阻值。在整个4~20mA回路中,产生多个电压降,如果大于250欧的话,仪表内部的压降会减少,引来测量的误差。
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱ 工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨ ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
szrunluo
查看szrunluo的
发表于: 2008-06-22 13:24
输入阻抗是指一个电路输入端的等效阻抗。在输入端上加上一个电压源U,测量输入端的电流I,则输入阻抗Ri就是U/I,可以把输入端想象成一个电阻的两端,这个电阻的阻值,就是输入阻抗。电流驱动型的电路,输入阻抗越小,则对电流源的负载就越轻。(这是对输出模块,和输出误差的好处)
当你选择的不是一个4---20MA的信号,而是4----20V的信号时,你就会发现选的仪表的输入阻抗是一个很大的阻值了,这是一个比喻,我也不知有没有电压输入的信号模块,简单的说就这样,要完全解释这个很麻烦,总知你只要知道对电流输入做信号的输入阻抗越小越好,电压做信号的阻抗越大越好,就可以了,有不对之处请指正。
xiantom
查看xiantom的
发表于: 2008-06-22 14:32
增长知识
小学1年级
查看小学1年级的
发表于: 2008-06-22 14:38
2楼厉害
liucheng1129
133 个
215 点
645 分
在线时间: 12(小时)
查看liucheng1129的
发表于: 2008-06-22 14:53
学习了.
王睿
一切随意
987 个
6748 点
31090 分
在线时间: 437(小时)
查看王睿的
发表于: 2008-06-22 17:24
哇噻 2楼你是做什么的啊 NB了
foxplc
水到渠成
2 篇
550 个
628 点
4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的
发表于: 2008-06-22 18:13
看了1楼,和2楼的解释我的理解是,数字显示仪表的输入阻抗,是仪表之外4~20mA输入回路的
的阻抗.可一般的4~20mA信号是取自于现场变送器,或是另外一块仪表的输出,他们的阻抗都很小
在什么情况下会大于250欧呢?
雪花飘飘
2622 个
2047 点
6752 分
在线时间: 3549(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2008-06-22 19:03
长见识了。学习学习。
taipi-k
1015 个
460 点
1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的
发表于: 2008-06-22 19:25
FOXPLC:如果一台变送器给10个二次仪表提供信号的话,可能显示不准确的。这就涉及到阻抗匹配的问题。
foxplc
水到渠成
2 篇
550 个
628 点
4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的
发表于: 2008-06-23 12:08
引用第9楼taipi-k于2008-06-22 19:25发表的 :
在如图所示的ABCDEFGHIB回路中,一台变送器给4个仪表提供信号,会发生显示不准吗?
foxplc
水到渠成
2 篇
550 个
628 点
4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的
发表于: 2008-06-23 12:09
上贴图片
请问什么是输入阻抗?
