未来
闭环步进电机乱跑现象
好难,我再想想。。。。
215 个
398 点
1157 分
在线时间: 292(小时)
查看1623154245的
发表于: 2021-08-09 09:56
偶然出现闭环步进电机乱跑的现象,看程序上没有什么问题,就是不明白为什么会出现这种情况,进线电压为210V,是否因为电压低的问题导致,因为驱动器是经过变压器转换电压,由220转为50V
ningbiao
97 个
869 点
2802 分
在线时间: 54(小时)
查看ningbiao的
发表于: 2021-08-09 10:21
直流还是交流?
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
549 个
750 点
5352 分
在线时间: 416(小时)
查看seallyzoom的
发表于: 2021-08-09 10:36
两相还是三相?
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
hffmcy
266 个
295 点
922 分
在线时间: 339(小时)
查看hffmcy的
发表于: 2021-08-09 11:21
附近有没有磁场干拢?
闭环步进电机乱跑现象
