中奖
利用位移传感器测量直径
qq727671234
三人行必有我师!
65 个
207 点
1403 分
在线时间: 28(小时)
查看qq727671234的
发表于: 2021-07-30 14:00
基恩士位移 GT2系列
像这种测量方式 计算方式 (A+B)/2 这种计算正确吗
fgx9306
Engineer-X
730 个
831 点
17326 分
在线时间: 151(小时)
查看fgx9306的
发表于: 2021-07-30 17:10
要对个基准吧,你要知道两个传感器刚好都为零时的直径
seafar
目前C#
619 个
764 点
1909 分
在线时间: 594(小时)
查看seafar的
发表于: 2021-07-30 17:27
A+B+修正值
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
gxtmdb82164
738 个
1116 点
329 分
在线时间: 582(小时)
查看gxtmdb82164的
发表于: 2021-07-31 09:08
跟工装和产品的高度相关,是否需要处理取决于精度要求、工装/产品一致性和测量系统的安装水平。
如果需要处理,加一个垂直位移就行了,垂直行程保证测头可以通过直径而不是某个高度上的弦,连续读数两边取最大值
以及真正的高精度系统大概率还是要用标准件做校准,这种用法对安装要求还是挺高的。
利用位移传感器测量直径
