qq727671234
三人行必有我师!
发帖数量: 70 个
工控威望: 212 点
下载积分: 1493 分
在线时间: 31(小时)
查看qq727671234的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-07-30 14:00
基恩士位移   GT2系列
             像这种测量方式    计算方式    (A+B)/2        这种计算正确吗
fgx9306
Engineer-X
发帖数量: 733 个
工控威望: 837 点
下载积分: 18398 分
在线时间: 152(小时)
查看fgx9306的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-07-30 17:10
要对个基准吧,你要知道两个传感器刚好都为零时的直径
seafar
目前C#
发帖数量: 620 个
工控威望: 767 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-07-30 17:27
A+B+修正值
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
gxtmdb82164
发帖数量: 781 个
工控威望: 1159 点
下载积分: 422 分
在线时间: 615(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-07-31 09:08
跟工装和产品的高度相关,是否需要处理取决于精度要求、工装/产品一致性和测量系统的安装水平。
如果需要处理,加一个垂直位移就行了,垂直行程保证测头可以通过直径而不是某个高度上的弦,连续读数两边取最大值
以及真正的高精度系统大概率还是要用标准件做校准,这种用法对安装要求还是挺高的。
