888lz888
发帖数量: 71 个
工控威望: 621 点
下载积分: 649 分
在线时间: 212(小时)
查看888lz888的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-07-09 19:03
求助各位大神    程序写成如图报错,DVP系列的可以啊
fjqz00
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1234 个
工控威望: 1467 点
下载积分: 8016 分
在线时间: 376(小时)
查看fjqz00的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-07-10 20:35
AS228不支持K4M100这种写法,不过支持D100.0   D100.1这种写法,所以你可以直接改M100-M115 为 D100.0 - D100.15
然后再去编写 “ <> D100 0 ” 这个指令就能编译通过了
  • 下载积分:+1(888lz888) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(mapojiang) 热心助人!
    888lz888
    发帖数量: 71 个
    工控威望: 621 点
    下载积分: 649 分
    在线时间: 212(小时)
    查看888lz888的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2021-07-13 08:35
    感谢  再麻烦问下有没有啥指令可以批量获取M的状态呢
    引用第1楼fjqz00于2021-07-10 20:35发表的  :
    888lz888
    发帖数量: 71 个
    工控威望: 621 点
    下载积分: 649 分
    在线时间: 212(小时)
    查看888lz888的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2021-08-11 16:36
