工控菜鸟
菜鸟一只
发帖数量: 959 个
工控威望: 1137 点
下载积分: 13878 分
在线时间: 297(小时)
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-07-10 16:52
一直以来对pid听得很多,就是没完全理,解网上有人说:
PID调试一般原则
a.        在输出不振荡时,增大比例增益P。
b.        在输出不振荡时,减小积分时间常数Ti。
c.        输出不振荡时,增大微分时间常数Td。
这个说法对吗
比如我现在温度设置260°,加热偏差在5°左右,我该怎么去调节这三个参数,有没有大神能不吝赐教一下。
luelyzeng
岁月不饶人,我亦未曾饶过岁月
发帖数量: 356 个
工控威望: 2101 点
下载积分: 848 分
在线时间: 187(小时)
查看luelyzeng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-07-14 08:52
这是过时的调法,现在PID基本上都是自整定完事了,
OMRON的温控表我自整定也是1到2度偏差,建议用好点的温度传感器
好好赚钱
工控肥仔
工控肥仔
发帖数量: 690 个
工控威望: 5690 点
下载积分: 6267 分
在线时间: 811(小时)
查看工控肥仔的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-07-15 09:30
这种里面有个AT 的功能,把温度降低到常温,打开AT整定功能就可以了
