睡觉
跟视觉进行通迅,如何拿取视觉那边给我的数据
好难,我再想想。。。。
215 个
398 点
1157 分
在线时间: 292(小时)
查看1623154245的
发表于: 2021-07-23 15:57
跟视觉进行通迅,如何拿取视觉那边给我的数据,走的是MODBUS TCP通迅,视觉那边给我一串字符串数据,是这样的,数量-(分隔符)坐标-(分隔符)坐标,我如何拿取,存到我这边对应的存储器里
周锅锅
158 个
187 点
2349 分
在线时间: 113(小时)
查看周锅锅的
发表于: 2021-07-23 16:41
[ 此帖被周锅锅在2021-07-24 12:20重新编辑 ]
乌喽牛
638 个
756 点
1821 分
在线时间: 201(小时)
查看乌喽牛的
发表于: 2021-07-23 18:55
用触摸屏接收处理,然后单独发送给plc,触摸屏支持c语言。
这样可以不?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3441 个
20977 点
26615 分
在线时间: 1753(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2021-07-23 20:51
自己解码就好了
自动化单机,生产线,项目编程调试!
jiangzl725
513 个
567 点
3881 分
在线时间: 115(小时)
查看jiangzl725的
发表于: 2021-07-23 23:00
aracy123
79 个
134 点
813 分
在线时间: 81(小时)
查看aracy123的
发表于: 2021-07-24 10:57
对你需要的数据位进行解码
快快结束
69 个
131 点
15906 分
在线时间: 69(小时)
查看快快结束的
发表于: 2021-07-25 19:52
血滴子三号
台金伺服电机/驱动器
188 个
223 点
6572 分
在线时间: 82(小时)
查看血滴子三号的
发表于: 2021-07-26 10:58
这问题超出过我的知识范围。
珠海 台金 伺服电机/驱动器
源头工厂制造企业
13536588499(微信同号)
linmaker
优质的视觉检测产品,源于用心,止于至善
565 个
701 点
5324 分
在线时间: 294(小时)
查看linmaker的
发表于: 2021-07-26 11:10
两种方式:
1、按PLC的协议发送,直达PLC寄存器;
2、无协议,按双方约定,PLC端处理字符。
第一种方法,上位机要做工作,第二种PLC做工作。
我们的产品最大化减少电气工程师工作量,支持PLC协议,直达寄存器,简单易用!
国产智能视觉产品,媲美进口视觉产品,方便替换,降成本明显。功能齐全,提示式操作界面,可有效降低使用人员技能要求;
免费提供评估方案,上门演示视觉检测效果,提供样机免费试用;
东莞泰捷力自动化技术有限公司 EV-X系列智能视觉,您视觉检测项目更佳的选择!
电话/微信:15017195727 ;更多案例:http://www.evautoinc.com/
进击的工控人
看什么看!
298 个
630 点
1707 分
在线时间: 268(小时)
查看进击的工控人的
发表于: 2021-07-26 11:16
走MODBUS TCP不就是直接存到PLC寄存器了嘛?那还有什么不明白的?
加油!
发现好东西,那就一起来分享
57 个
148 点
478 分
在线时间: 58(小时)
查看312496169的
发表于: 2021-12-01 14:27
截取字符串指令
wangnaizhi
1273 个
1449 点
5484 分
在线时间: 896(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2021-12-01 16:05
引用第9楼进击的工控人于2021-07-26 11:16发表的 :
数据过来的是ASCII码 需要自己解码的
