小珠珠
人生没有彩排,每天都在现场直播。
发帖数量: 250 个
工控威望: 3142 点
下载积分: 7387 分
在线时间: 283(小时)
查看小珠珠的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-28 11:32
这两天在编辑FX3U系列PLC程序时:编写好的了程序共2126步。程序检查时OK无然后报警异常,程序在机器上运行OK.。当从PLC读取程序时却显示8002步,可梯形图只有2126步。不明白怎么回事情,我转换成列表形显示。发现出现几步(黄色报警)指令代码异常,黄色代码异常是RET步骤异常,本来是写在2126步之前的,但转成列表时却在8001步出现这指令。然后就每一步有一个NOP(指令)一直到8002步。请问大师们,怎会出现如此状况,何以解决。谢谢!如图
2008plc
发帖数量: 182 个
工控威望: 347 点
下载积分: 779 分
在线时间: 216(小时)
查看2008plc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-28 11:48
你不是用梯形图编写的程序吗?
风轻云淡平和心态
小珠珠
人生没有彩排,每天都在现场直播。
发帖数量: 250 个
工控威望: 3142 点
下载积分: 7387 分
在线时间: 283(小时)
查看小珠珠的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-04-28 11:53
引用第1楼swmfa123于2014-04-28 11:48发表的  :
你不是用梯形图编写的程序吗?
是啊,编写时用梯形图编写的,写好以后传入PLC,在读取就成这样。
2008plc
发帖数量: 182 个
工控威望: 347 点
下载积分: 779 分
在线时间: 216(小时)
查看2008plc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-04-28 12:06
这就奇怪了,GX Developer  和WORKS我都用过从没见过这种情况,帮你顶一下求高手来解决
  • 下载积分:+5(小珠珠) 真诚感谢!
  • 风轻云淡平和心态
    564201
    半月谈
    发帖数量: 79 个
    工控威望: 679 点
    下载积分: 1725 分
    在线时间: 50(小时)
    查看564201的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-04-28 18:24
    上载程序让大家为你解答呀,这样好多大侠是搞不明白的哟。
  • 下载积分:+1(小珠珠) 真诚感谢!
  • HAIHUKUOJI
    min0326
    发帖数量: 62 个
    工控威望: 193 点
    下载积分: 1332 分
    在线时间: 71(小时)
    查看min0326的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-04-28 21:17
    我碰到过这个问题。楼主是不是在电脑上编译好的程序是没有空步的,但写入PLC后,再读出来时就有这些空步和错误了?我的就是这样,应当是PLC内部的问题,因为我换了一个PLC就不会这样了,但不知坏在哪里。
    zrsheng
    发帖数量: 278 个
    工控威望: 435 点
    下载积分: 11361 分
    在线时间: 1021(小时)
    查看zrsheng的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-04-28 21:48
    我也遇见过两次,把内存完全清除了,再写进plc就行了
    小珠珠
    人生没有彩排,每天都在现场直播。
    发帖数量: 250 个
    工控威望: 3142 点
    下载积分: 7387 分
    在线时间: 283(小时)
    查看小珠珠的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-04-29 08:08
    引用第5楼min0326于2014-04-28 21:17发表的  :
    情况和你一样。
    小珠珠
    人生没有彩排,每天都在现场直播。
    发帖数量: 250 个
    工控威望: 3142 点
    下载积分: 7387 分
    在线时间: 283(小时)
    查看小珠珠的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-04-29 08:11
    引用第6楼zrsheng于2014-04-28 21:48发表的  :
    谢谢,我也有这样做,清除内存在重新传送,一样会出现。只是没有换PLC了,没有新的可换,现暂时这样用起来。
    zizhud
    人生目标
    发帖数量: 378 个
    工控威望: 1795 点
    下载积分: 3706 分
    在线时间: 134(小时)
    查看zizhud的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2014-04-29 12:00
    直接删掉END后面的指令就好了。出现这个的原因是你在线编辑过程序。
    edwingan47
    发帖数量: 101 个
    工控威望: 236 点
    下载积分: 21813 分
    在线时间: 216(小时)
    查看edwingan47的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2014-04-29 16:52
    内存资料一堆垃圾不过PLC只会执行到END. 所以程式没问题。你上载的程式已有垃圾,清除内存, 再删除你程式的垃圾,再写进plc就行了
    二手工控电器
    且行且珍惜
    发帖数量: 2848 个
    工控威望: 4479 点
    下载积分: 218959 分
    在线时间: 3207(小时)
    查看二手工控电器的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2014-04-29 17:04
    这个会不会是PLC内部程序存储模块有坏??就好比是硬盘有坏道一样!!
