工作
V20变频器选配制动单元的问题
huangaijia
716 个
3607 点
5857 分
在线时间: 195(小时)
查看huangaijia的
发表于: 2021-05-31 14:14
现在有一台电机经过减速机和链轮做水平拖拽负载。定位是靠接近开关控制,要求不是很高。电机是1.1KW,转速1730,频率50HZ,减速机速比为57,电机带抱闸功能,运行频率最高30HZ。这种情况下需要选配制动单元和制动电阻吗?
huangaijia
716 个
3607 点
5857 分
在线时间: 195(小时)
查看huangaijia的
发表于: 2021-05-31 14:23
满载时电机负载率为60%
清风飘雪
116 个
911 点
127 分
在线时间: 27(小时)
查看清风飘雪的
发表于: 2021-05-31 15:40
只要不是急停,基本不需要配制动电阻的,制动电阻是消耗掉电机急停产生的电能。
huangaijia
716 个
3607 点
5857 分
在线时间: 195(小时)
查看huangaijia的
发表于: 2021-05-31 16:30
就算急停应该也没事吧 速度这么慢 急停抱闸就抱死了 电机负载也不大 应该能直接把电机停止掉吧
V20变频器选配制动单元的问题
