建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
发帖数量: 555 个
工控威望: 1593 点
下载积分: 3462 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-27 20:06
hi,各位大佬:
         今天客户说,希望能把步进驱动器的电源供电线的那两根电源线,电流能够检测出来,不知道有什么办法,现在只有模拟量模块!
希望能发动头脑风暴!帮我想个办法!
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-27 20:32
那是必须打变送器检测的,伺服都不能测量输入电流
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
zhtokokk
发帖数量: 522 个
工控威望: 833 点
下载积分: 59900 分
在线时间: 396(小时)
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-28 11:54
          检测出来的电流要控制吗?或只是显示?
工业品大狗
发帖数量: 20 个
工控威望: 105 点
下载积分: 608 分
在线时间: 2(小时)
查看工业品大狗的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-05-28 13:45
伺服都不能测量输入电流
大狗
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
发帖数量: 555 个
工控威望: 1593 点
下载积分: 3462 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-05-28 16:27
引用第2楼zhtokokk于2015-05-28 11:54发表的  :
          检测出来的电流要控制吗?或只是显示?
只是为了显示出来就行了?
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
发帖数量: 555 个
工控威望: 1593 点
下载积分: 3462 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-05-28 16:28
引用第1楼hafatahaha于2015-05-27 20:32发表的  :
什么样的变送器呢?
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
发帖数量: 555 个
工控威望: 1593 点
下载积分: 3462 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-05-28 16:29
引用第4楼四海升平于2015-05-28 16:27发表的  :
只是为了显示出来就行了?
只要能显示出来就行了!
xbl2018
龙儿
发帖数量: 218 个
工控威望: 2735 点
下载积分: 61279 分
在线时间: 560(小时)
查看xbl2018的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-06-01 11:43
这个应该比较简单吧!加个数显电流表不就行啦!
zhtokokk
发帖数量: 522 个
工控威望: 833 点
下载积分: 59900 分
在线时间: 396(小时)
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-06-01 11:53
      钳型电流表可以啊,交流或直流都有可用的款。
lixianji_007
发帖数量: 243 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 5768 分
在线时间: 778(小时)
查看lixianji_007的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-06-01 11:58
外部显示的话可直接加一个电流表,触摸屏上显示的话线路上加一个电流变送器,模拟量输出接到PLC的模拟量输入模块,经过PLC程序计算比例变换后就可以在触摸屏上显示。
天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣!不为,则易者亦难矣!
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
发帖数量: 555 个
工控威望: 1593 点
下载积分: 3462 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-06-03 20:31
引用第9楼lixianji_007于2015-06-01 11:58发表的  :
谢谢大神指点!
冷风吹
工控充
发帖数量: 296 个
工控威望: 508 点
下载积分: 1167 分
在线时间: 85(小时)
查看冷风吹的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2021-05-08 23:07
如果你只是想知道电机是否运转  用LC22可以检测到。高速响应,20ms。需外接电源 输出信号接IO。
