wymchp
发帖数量: 55 个
工控威望: 162 点
下载积分: 735 分
在线时间: 49(小时)
查看wymchp的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-05-06 18:49
旧设备改造,fp-x  c60r的plc加了个fp-x0 e40rd的扩展模块,ERR灯闪烁。状态显示“单元安装限制”,要哪里设置吗?求方法,用的是GR7软件
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
发帖数量: 549 个
工控威望: 1598 点
下载积分: 3480 分
在线时间: 400(小时)
查看建控电的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-05-06 19:05
每个模块可以设置是否为最后一个模块,最后面一个模块需要拔码设置,设置成
wymchp
发帖数量: 55 个
工控威望: 162 点
下载积分: 735 分
在线时间: 49(小时)
查看wymchp的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-05-06 20:43
之前已有扩展的,加了一个。最后模块拨码的话,那么前面的模块怎么拨码呢
mk自动化
发帖数量: 203 个
工控威望: 1390 点
下载积分: 5355 分
在线时间: 191(小时)
查看mk自动化的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-05-06 21:18
把之前的拨码全部OFF。把最后加的那个拨ON
多学多用!
