睡觉
请教师傅,QD77MS4模块无法通讯问题
ljb6688
1788 个
1926 点
113302 分
在线时间: 1926(小时)
查看ljb6688的
发表于: 2021-04-27 15:20
做的二手项目,用到了QD77MS4定位模块,现模块传送参数,显示无法连接(PLC可以连接,用的IP网络通讯)。请教老师,给指点迷津
[ 此帖被ljb6688在2021-04-27 15:59重新编辑 ]
kuangjuncai8
131 个
226 点
888 分
在线时间: 166(小时)
查看kuangjuncai8的
发表于: 2021-04-28 11:05
好家伙,你用网线传参数到轴卡,PLC IP地址都不设的吗?
foinight1992
50 个
106 点
1404 分
在线时间: 23(小时)
查看foinight1992的
发表于: 2021-04-28 17:20
你这个不是从PLC本体到运动控制模块的?如果你是这样进入的话,需要有IP地址的。
先测试通讯可不可以吧。
这个模块本质上还是PLC的一个附属。
fgx9306
Engineer-X
730 个
831 点
17326 分
在线时间: 151(小时)
查看fgx9306的
发表于: 2021-04-28 18:37
先通上PLC,然后就可以连接到模块了,注意备份源程序
ljb6688
1788 个
1926 点
113302 分
在线时间: 1926(小时)
查看ljb6688的
发表于: 2021-04-29 08:59
谢谢楼上兄弟,家园里一家亲
