爱家爱china
爱家爱china
发帖数量: 508 个
工控威望: 883 点
下载积分: 1376 分
在线时间: 245(小时)
查看爱家爱china的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-04-16 16:49
执行到S501后 S501可以自动复位,但是M301不会取反
朋友多了路好走!!!
爱家爱china
爱家爱china
发帖数量: 508 个
工控威望: 883 点
下载积分: 1376 分
在线时间: 245(小时)
查看爱家爱china的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-04-16 17:04
这样才能执行,,,,有意思
朋友多了路好走!!!
wo0712
想飞的鸟,不放弃总能翱翔
发帖数量: 253 个
工控威望: 461 点
下载积分: 7516 分
在线时间: 264(小时)
查看wo0712的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-04-16 17:28
1、有使用M301的线圈吗?
2、线圈是如何保持的?
3、还有其他的条件在驱动线圈吗?
说的明白不能知道是什么原因
爱家爱china
爱家爱china
发帖数量: 508 个
工控威望: 883 点
下载积分: 1376 分
在线时间: 245(小时)
查看爱家爱china的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-04-21 14:34
引用第2楼wo0712于2021-04-16 17:28发表的  :
1、有使用M301的线圈吗?
2、线圈是如何保持的?
3、还有其他的条件在驱动线圈吗?
说的明白不能知道是什么原因
这个M301是单独拿出来的,M区只用到M70,所以M300不可能双线圈
朋友多了路好走!!!
天空流星
SZ-CL
发帖数量: 574 个
工控威望: 6196 点
下载积分: 21720 分
在线时间: 567(小时)
查看天空流星的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-04-21 15:55
引用楼主爱家爱china于2021-04-16 16:49发表的 信捷的谁告诉我为什么ALT M301不执行 :
是M120条件满足的情况吧,部分版本的就是这样
当跳转条件满足的时候,就不执行当前S状态内的梯图了,直接跳转到下一个S
以前也遇到过,头疼了好久,编程注意下就好了,后面新版本的好像有修改这个问题,条件满足也会多运行一个扫描周期
