xie123456789
发帖数量: 101 个
工控威望: 818 点
下载积分: 15509 分
在线时间: 284(小时)
查看xie123456789的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-04-12 16:43
如图怎么把crc和校验改成三菱fx5u梯形图计算
已知 02 07 21 15 的和校验值为 1F BB
[ 此帖被xie123456789在2021-04-12 17:11重新编辑 ]
xiongmao1212
记住你的样子,在心里永存!
发帖数量: 43 个
工控威望: 123 点
下载积分: 1609 分
在线时间: 50(小时)
查看xiongmao1212的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-04-12 16:47
  public static byte[] CRC16(byte[] data)
            int len = data.Length;
            if (len > 0)
                ushort crc = 0xFFFF;
                for (int i = 0; i < len; i++)
                    crc = (ushort)(crc ^ (data));
                    for (int j = 0; j < 8; j++)
                        crc = (crc & 1) != 0 ? (ushort)((crc >> 1) ^ 0xA001) : (ushort)(crc >> 1);
                byte hi = (byte)((crc & 0xFF00) >> 8);  //高位置
                byte lo = (byte)(crc & 0x00FF);         //低位置
                return new byte[] { hi, lo };
            return new byte[] { 0, 0 };
真诚感谢!
我需要三菱梯形图,这个不好会用
13821917697
发帖数量: 776 个
工控威望: 3195 点
下载积分: 13751 分
在线时间: 1168(小时)
查看13821917697的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-04-12 20:22
5U不是有个专门的CRC指令块吗  指令里面搜CRC
