13771165220
发帖数量: 323 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1601 分
在线时间: 85(小时)
查看13771165220的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-02-18 16:42
自动运行时,不加红框中上升沿,线圈会被驱动。同样其他条件不变,但是如果加上那个上升沿,就会无法驱动,好怪异。谁能解释一下这个逻辑吗?
uthman
QQ:3749615
精华主题: 1 篇
发帖数量: 460 个
工控威望: 821 点
下载积分: 2761 分
在线时间: 782(小时)
查看uthman的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-02-18 17:00
这相当于LDP M208
因为 M208 后面加一个上升沿是与其他电路并联关系
  • 下载积分:+5(13771165220) 真诚感谢!
    liutianqi
    发帖数量: 43 个
    工控威望: 163 点
    下载积分: 2007 分
    在线时间: 238(小时)
    查看liutianqi的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2021-02-18 17:01
    后面那个上升沿删掉它
    cypress1121
    发帖数量: 184 个
    工控威望: 3272 点
    下载积分: 17993 分
    在线时间: 415(小时)
    查看cypress1121的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2021-02-18 17:08
    看狀況 如果M208是最後才觸發M260一樣會自保,但如果M208先觸發,其它的之後再觸發則M260也不會動作。
    原理跟下面幾個並聯(M70、M69 & M191 )的意思一樣
  • 下载积分:+5(13771165220) 热心助人!
    13771165220
    发帖数量: 323 个
    工控威望: 553 点
    下载积分: 1601 分
    在线时间: 85(小时)
    4楼  发表于: 2021-02-18 21:03
    非常感谢各位。
    lan19910425
    发帖数量: 181 个
    工控威望: 2234 点
    下载积分: 39260 分
    在线时间: 321(小时)
    查看lan19910425的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2021-02-19 10:03
    圈里面的没用,后面有一个就可以
  • 下载积分:+1(周锅锅) 正解
