苏州塞维索斯
发帖数量: 21 个
工控威望: 102 点
下载积分: 1103 分
在线时间: 7(小时)
查看苏州塞维索斯的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-01-05 16:30
博途V16做触摸屏画面,编译时报警:内部错误(详情:Cannot link SYMB (linking failed))
弹框提示:无法找到“转至”操作的目标对象,可能因为该对象已删除或者链接断开。因此无法执行“转至“操作
百度,官网搜索无果
同一个程序项目中其他触摸屏编译下载都没问题,单就这个报错了。
有大佬解曾经遇到过这个问题么?能否指点下查错思路。
[ 此帖被苏州塞维索斯在2021-01-05 16:37重新编辑 ]
ladyis
发帖数量: 95 个
工控威望: 135 点
下载积分: 5639 分
在线时间: 74(小时)
查看ladyis的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-01-05 21:48
还没用过这软件,等待大佬解答
lizhendong
发帖数量: 610 个
工控威望: 803 点
下载积分: 1999 分
在线时间: 857(小时)
查看lizhendong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-01-05 22:40
引用楼主苏州塞维索斯于2021-01-05 16:30发表的 博途V16做触摸屏画面,编译时报警:内部错误 :
百度,官网搜索无果
把文件上传上来看看
已经解决了,重新建立一个触摸屏画面组,再把旧版画面全部复制过来就好了,不要修改任何内容。
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1350 个
工控威望: 1606 点
下载积分: 67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-01-06 14:25
他都告诉你确实对象了,你检查一下他报警的那个是不是真的没连接对啊
这个对象是连接了的,且连接对的变量。后来是重新建个画面组,把有问题的画面复制过来就好了,没有修改任何内容。
