rnifpmpmht
发帖数量: 14 个
工控威望: 137 点
下载积分: 773 分
在线时间: 15(小时)
查看rnifpmpmht的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-12-28 19:23
第一次弄这个,用SMART模拟量作为频率来源,程序和变频器接线弄好了,参数也设了,可变频器就是没有频率,如图所示。参数设的是0-20MA,PLC硬件和变频器设的一样,就是不运行不起来,哪位大哥看看哪里弄错了。
彭万生
发帖数量: 1888 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-12-28 20:00
变频器参数没有设置好。看说明书设置。
13821917697
发帖数量: 774 个
工控威望: 3193 点
下载积分: 13747 分
在线时间: 1164(小时)
查看13821917697的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-12-28 20:02
表摸过没 有20MA 出来吗
rnifpmpmht
发帖数量: 14 个
工控威望: 137 点
下载积分: 773 分
在线时间: 15(小时)
3楼  发表于: 2020-12-28 20:08
引用第1楼彭万生于2020-12-28 20:00发表的  :
变频器参数没有设置好。看说明书设置。
看了,该设的也设了,都搞到绝望了。
rnifpmpmht
发帖数量: 14 个
工控威望: 137 点
下载积分: 773 分
在线时间: 15(小时)
4楼  发表于: 2020-12-28 20:10
引用第2楼13821917697于2020-12-28 20:02发表的  :
表摸过没 有20MA 出来吗
打过,打不出来,串在万用表上模块就亮红灯了,也没有电流值。
南郭先生
自动化成就工业之美
发帖数量: 524 个
工控威望: 2634 点
下载积分: 3976 分
在线时间: 1118(小时)
查看南郭先生的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-12-28 20:28
别急,冷静下来把过程走一遍,都是这么过来的
飞龙舞天
发帖数量: 296 个
工控威望: 425 点
下载积分: 1016 分
在线时间: 450(小时)
查看飞龙舞天的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-12-28 20:29
不用测量电流,直接量电压就可以了
你要保证接线正确
飞龙舞天
发帖数量: 296 个
工控威望: 425 点
下载积分: 1016 分
在线时间: 450(小时)
查看飞龙舞天的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-12-28 20:36
先用电位器接个模拟量进去
rnifpmpmht
发帖数量: 14 个
工控威望: 137 点
下载积分: 773 分
在线时间: 15(小时)
8楼  发表于: 2020-12-28 20:41
引用第6楼飞龙舞天于2020-12-28 20:29发表的  :
不用测量电流,直接量电压就可以了
你要保证接线正确
输出模块没接地,这个影响大么?
rnifpmpmht
发帖数量: 14 个
工控威望: 137 点
下载积分: 773 分
在线时间: 15(小时)
9楼  发表于: 2020-12-28 20:43
引用第5楼南郭先生于2020-12-28 20:28发表的  :
没人带,老火得很。
rnifpmpmht
发帖数量: 14 个
工控威望: 137 点
下载积分: 773 分
在线时间: 15(小时)
10楼  发表于: 2020-12-28 20:44
引用第7楼飞龙舞天于2020-12-28 20:36发表的  :
先用电位器接个模拟量进去
明天试试。
luoqing1117
发帖数量: 113 个
工控威望: 237 点
下载积分: 2571 分
在线时间: 607(小时)
查看luoqing1117的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2020-12-28 21:57
03-00设为0,03-01设为1
