人生
威纶通TK6071IP与台达VFD-B通讯问题
孤独行者
123 个
198 点
3750 分
在线时间: 35(小时)
查看孤独行者的
发表于: 2020-12-09 11:08
用威纶通TK6071ip与台达变频器VFD-B通讯。能读取电流,电压,频率。但是不能输入频率。2001H这个地址触摸屏无法读取。但是2101H这个地址能读取。请教各位这是哪里出了问题?另外通讯时而能连接上时而又断线,触摸屏发出的指令不能实时反馈到触摸屏。这又是为什么?通讯格式9600,8,E,1和9600,8,N,2都有试过。但是C2000能读出2001H这个地址。
梦雨天涯
微信hui530527 &
4651 个
8050 点
17206 分
在线时间: 3229(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2020-12-09 12:41
找一下论坛是否有资料,相关的程序都有呢
微信hui530527 b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
k2416207
153 个
334 点
944 分
在线时间: 326(小时)
查看k2416207的
发表于: 2020-12-09 15:50
4X8194 试试这个地址
工控菜鸟
菜鸟一只
961 个
1140 点
13885 分
在线时间: 298(小时)
查看工控菜鸟的
发表于: 2020-12-10 11:27
楼上说得试试,3X,4X,5X,6X这些类型先了解一下看看
孤独行者
123 个
198 点
3750 分
在线时间: 35(小时)
查看孤独行者的
发表于: 2020-12-10 21:50
我感觉应该 是变频器的问题。我今天换了一块变频器的控制主板通信就正常了。我发现之前那块变频器的主板的02组参数只能到02-07后面的参数不可见。不知道是有人故意设置还是主板程序出了问题。因为这台变频器是旧的。不 过我恢复了出厂设置依然不行。而且它还干扰与另外一台变频的通讯。有没有精通台达变频器的大侠帮忙解答一下。谢谢!
孤独行者
123 个
198 点
3750 分
在线时间: 35(小时)
查看孤独行者的
发表于: 2020-12-10 21:53
引用第2楼k2416207于2020-12-09 15:50发表的 :
4X8194 试试这个地址
请教一下用威纶通的屏可不可以实现三台变频器同步控制?即同时改变三台变频器的频率。
