生活
台达触摸屏DOP设置报警信息出现奇怪的问题
lydong18
191 个
279 点
969 分
在线时间: 72(小时)
查看lydong18的
发表于: 2020-11-03 10:48
我在报警设置里设M2000开始的做为报警,从M2000到M2058为止有组态报警信息,M2058之后没有组态报警信息,并且M3000以后的寄存器程序里有另用。现在发现M3000为1时报警画面里也会出现报警信息,只不过信息内容为空白,这是怎么回事?看了一下报警设置,最大编号是到2048条,难道我从M2000开始,到M4047程序里都不能另外再用吗。
工控勤哥
256 个
3676 点
8638 分
在线时间: 205(小时)
查看工控勤哥的
发表于: 2020-11-03 13:52
台达的屏我一直在用,没发现过你种情况!你这是老款的屏和软件了,是不是有其它地方设置了。
wangchangxi
无锡精捷机器人科技有限公司
89 个
249 点
1478 分
在线时间: 72(小时)
查看wangchangxi的
发表于: 2020-11-03 14:04
把后面不用的位文字改成跟背景色一样的颜色,报警信息文字颜色区分开来,即使触发了也不会看到什么,要么这个区间的位就不要用了
gaarangel
67 个
1521 点
1626 分
在线时间: 219(小时)
查看gaarangel的
发表于: 2020-11-03 14:12
没错,你猜对了,台达我做报警为了避免这种情况都是用的S点来做报警的
