睡觉
信捷伺服电机问题控制两台伺服正反转
183jia
7 个
99 点
528 分
在线时间: 4(小时)
查看183jia的
发表于: 2020-11-01 20:14
FX3UPLC控制两台电机时,一开始挺正常,手动模式下按上就上,按下就下。可断电再上电有一个就没有正反转了。请大侠帮忙分析一下
heidelberg
163 个
521 点
19230 分
在线时间: 102(小时)
查看heidelberg的
发表于: 2020-11-02 11:14
消灭0回复:
程序修改了些地方导致,是否程序冲突导致。
分别搞一小段手动程序试下,排除硬件及接线有无问题。
再搞原来程序进去试。
vx:heidelberg-press
sqpfanglin
188 个
1538 点
5245 分
在线时间: 82(小时)
查看sqpfanglin的
发表于: 2020-11-02 23:31
怀疑程序有问题,在线一下
信捷伺服电机问题控制两台伺服正反转
