吾志所向
发帖数量: 377 个
工控威望: 659 点
下载积分: 1919 分
在线时间: 167(小时)
查看吾志所向的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-01-08 13:54
        智能网关IGT-DSER集成了多种PLC的原厂协议,方便实现各种PLC与服务端之间的HTTP协议通讯,通过网关的参数配置软件绑定JSON文件的字段与PLC寄存器地址,配置URL,选定周期模式或者触发模式,即可通过POST命令,将JSON文件提交给HTTP的服务端; 如果服务端有返回的JSON,网关进行解析后将数据写入到PLC,实现PLC与HTTP服务端双向通讯。 网关模块详细资料
        周期模式是按设置的周期时间提交POST请求和解析返回的文件;触发模式可配置一个或多个触发条件,网关根据触发条件的数据变化进行JSON文件提交,当触发条件是BOOL量时,网关在上升沿提交请求,如果是数据地址,则数据变化一次就提交一次请求。
        这个案例里是三菱Q系列的PLC,采用触发模式,分多组提交POST请求,服务端返回的数据需要解析后写入到PLC寄存器。运行网关的参数配置软件(在附件中),按照用户手册配置好网关的网络通讯后,即可进行数据配置测试,配置表与JSON的对应关系如下:
        同一个网关可设置不同的组号(上图中的0,1,2)实现不同的JSON文件在不同的时间发送POST请求,最多可分256组。JSON文件的字段名称都可以编辑,对应的PLC寄存器地址也可以根据需要修改。数据名称和时间字段名称也可以修改,通过'参数'->'其它参数'打开以下窗口:
        上报到服务端的JSON默认会带一个上报时间字段,根据上图可修改字段名称,同时也可以选择时间格式,通过'参数'->'校准网关时间',打开以下窗口:
        参数配置完成后下载到网关模块内('参数'->'参数写入到网关'),重启网关('工具'->'重启网关')模块后,网关即进入工作状态。可以通过'参数'->'从网关读取参数',网关的工作状态会显示在信息栏,如果有异常,可通过'工具'->'网关数据监控'查看异常的数据,找到原因后修改配置参数,重新下载运行。
        网关模块也支持边缘计算,可以将数据进行预处理后上报和下载,也方便实现各种非标协议的通讯,具体可查看网关的脚本手册。
        同时集成了多种PLC协议,以下是常用的PLC类型: PLC与SQL数据库的案例    PLC实现MQTT通讯
        ◆ FX:  三菱FX系列PLC                                    ◆ QL:  三菱Q/L系列PL
        ◆ AS:  三菱A系列PLC                                      ◆ OM:  欧姆龙全系列PLC
        ◆ S72S:  西门子S7-200/Smart系列PLC          ◆ S734:  西门子S7-300/400系列PLC
        ◆ S71K:  西门子S7-1200/1500系列PLC          ◆ MBS:  施耐德等Modbus兼容PLC
        ◆ DVP:  台达、信捷PLC                                  ◆ NAIS:  松下全系列PLC
        ◆ KVS:  基恩士全系列PLC                               ◆ FTK:  永宏全系列PLC
        ◆ MSK:  LS/LG全系列PLC                               ◆ KOY:  光洋全系列PLC
        ◆ ABM: AB MicroLogix系列PLC                       ◆ ABC: AB Compact/Control系列PLC
        相关资料下载: PLC通讯智能网关.rar (2755 K) 下载次数:45
[ 此帖被吾志所向在2024-01-25 13:39重新编辑 ]
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11601 个
工控威望: 18981 点
下载积分: 13369 分
在线时间: 2735(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-01-09 14:29
谢谢分享
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
w45062099
多做事,少说话!
发帖数量: 341 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1295 分
在线时间: 1055(小时)
查看w45062099的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-01-09 14:40
人家函数又不开放,只是推广产品的!
每天只要小小一步都是在进步!
bifujian110
羊月薪5000,打算用30万建一个窝,老虎不允许,说私自建就
发帖数量: 384 个
工控威望: 2120 点
下载积分: 37373 分
在线时间: 147(小时)
查看bifujian110的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-01-11 15:25
PLC干这, 好像跟C#没法比吧
一心工控
发帖数量: 246 个
工控威望: 369 点
下载积分: 1372 分
在线时间: 72(小时)
查看一心工控的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-09-16 09:02
一个网关模块可以接多少台PLC?返回的数据能解析后写入到PLC的寄存器吗?
吾志所向
发帖数量: 377 个
工控威望: 659 点
下载积分: 1919 分
在线时间: 167(小时)
查看吾志所向的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-09-26 08:47
引用第4楼一心工控于2021-09-16 09:02发表的  :
网关支持多台PLC的,需要PLC在同一网段、协议相同。
网关模块可以解析服务端返回的JSON文件,将数据写入到PLC的寄存器。
autoctrl
发帖数量: 368 个
工控威望: 593 点
下载积分: 1620 分
在线时间: 142(小时)
查看autoctrl的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-12-21 10:07
能同时支持GET和POST吗?
吾志所向
发帖数量: 377 个
工控威望: 659 点
下载积分: 1919 分
在线时间: 167(小时)
查看吾志所向的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-04-24 15:37
引用第6楼autoctrl于2021-12-21 10:07发表的  :
能同时支持GET和POST吗?
GET和POST可以同时的
nanjingkk
发帖数量: 28 个
工控威望: 75 点
下载积分: 387 分
在线时间: 1(小时)
查看nanjingkk的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-04-24 16:44
PLC到底是干什么的,越来越搞不懂了
