qiwenmyson
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看qiwenmyson的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-06-12 21:10
今天在做一个习题时遇上一点疑问,想请各位指点一下!
当入门传感器(X0)检测到有人通过时,闪烁绿灯Y1点亮
当传感器out (X1)检测到人的消息后5秒后,闪烁绿灯Y1熄灭!
qiwenmyson
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
1楼  发表于: 2008-06-12 21:11
我试过多次就是通不过!只有按住X1时5秒后才会灯灭!请各位指导一下小弟!
宇文刈日
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看宇文刈日的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-06-12 21:18
X001没保持
qiwenmyson
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
3楼  发表于: 2008-06-12 21:34
怎么保持?就是不会保持!
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8150 分
在线时间: 9629(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-06-12 21:59
能知道Y1的输出保持,却不明白输入和内部点的配合使用,看来没有掌握基本的指令哦……
以上!
Good Luck!
qiwenmyson
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
5楼  发表于: 2008-06-12 22:03
谢谢!cvlsam非常感谢!
活死人
狼行天下吃肉。
发帖数量: 41 个
工控威望: 181 点
下载积分: 628 分
在线时间: 24(小时)
查看活死人的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-06-12 23:32
看不清楚第二张图,遗憾。还是不明白!
狼行天下吃肉!!!!!
希望互相交流的朋友加我QQ:32681993 请注明来自工控家园。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7508 点
下载积分: 160278 分
在线时间: 3222(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-06-13 00:32
引用第6楼活死人于2008-06-12 23:32发表的  :
看不清楚第二张图,遗憾。还是不明白!
嗯……把鼠标放在图片上再点击就能以高分辨率打开图片,这样就看清楚了。
其实程序的自锁和互锁,这是很基本的东西。
在教材上肯定都有这个小技巧的说明,实际编程时要灵活运用哦。
王睿
一切随意
发帖数量: 987 个
工控威望: 6748 点
下载积分: 31090 分
在线时间: 437(小时)
查看王睿的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-06-13 05:17
你的 X1没保持  应该象4楼那样 就好了
顾惜朝
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看顾惜朝的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-06-13 11:41
楼主遇到点问题,也不需要用头去撞强吧,撞坏脑袋就什么程序也编不了了
jiaowenxue
发帖数量: 37 个
工控威望: 180 点
下载积分: 675 分
在线时间: 28(小时)
查看jiaowenxue的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-06-13 17:00
SET  RST
基本指令
atogood
发帖数量: 363 个
工控威望: 1909 点
下载积分: 2709 分
在线时间: 206(小时)
查看atogood的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-06-13 17:08
没自保护当然不行。
