一直在nuo奔
发帖数量: 49 个
工控威望: 179 点
下载积分: 754 分
在线时间: 122(小时)
查看一直在nuo奔的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-06-09 15:45
假如我写了一段程序,,有1万步,plc显示扫描时间为10ms,在程序的最后一行我写了一个时间继电器,设定时间是1秒。那么,这个时间继电器是不是在1秒加10ms的时候执行。那如果我用过这个时间触发计数器计数,60次为1分钟,那这样是不是就不会多出0.6s?
菜鸟入行
发帖数量: 1373 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3690 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-06-09 16:00
按我个人的理解,可能是  60次时间 + 1~2次扫描周期时间。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
一直在nuo奔
发帖数量: 49 个
工控威望: 179 点
下载积分: 754 分
在线时间: 122(小时)
查看一直在nuo奔的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-06-09 16:18
引用第1楼菜鸟入行于2021-06-09 16:00发表的  :
我测试了,果然是我猜想的那样。
小口天
发帖数量: 17 个
工控威望: 86 点
下载积分: 2117 分
在线时间: 44(小时)
查看小口天的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-06-09 16:43
我们不一样
  • 下载积分:+1(哇咔咔) 改成100ms的定时器试试
    一直在nuo奔
    发帖数量: 49 个
    工控威望: 179 点
    下载积分: 754 分
    在线时间: 122(小时)
    查看一直在nuo奔的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2021-06-09 16:52
    引用第3楼小口天于2021-06-09 16:43发表的  :
    我们不一样
    你的信捷的,你要看你的扫描周期,而且你的时间继电器是10ms,你应该是直接上传plc运行,扫描周期应该只有几us。
    我的用的是三菱离线模拟,你仔细看我发的图,扫描周期是100ms,所以,你懂得
    小口天
    发帖数量: 17 个
    工控威望: 86 点
    下载积分: 2117 分
    在线时间: 44(小时)
    查看小口天的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2021-06-09 17:00
    刚没注意看扫描周期
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
    级别: 管理员
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 9005 个
    工控威望: 8701 点
    下载积分: 17075 分
    在线时间: 5364(小时)
    查看ymmfa的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2021-06-09 21:01
    测试扫描周期.zip (174 K) 下载次数:12
    我做了个,100次是1099,多0.99秒。
    改天用实物PLC测试下是多少
    特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    乌喽牛
    发帖数量: 797 个
    工控威望: 934 点
    下载积分: 2199 分
    在线时间: 260(小时)
    查看乌喽牛的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2021-06-10 05:57
    时间继电器这个触发  是后台运行的  还有脉冲信号(步进电机)
    时间到了就触发,plc扫描到了就直行
    hefq
    发帖数量: 616 个
    工控威望: 820 点
    下载积分: 1946 分
    在线时间: 1545(小时)
    查看hefq的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2021-06-10 06:48
    肯定不对,1秒是多1-2个周期,60秒还是多1-2个周期
    不好意思,刚才没认真看题,你是拿1秒定时器做时基去计数,那肯定是会有累计误差,
    改成M8011的上升沿去计数,可以把误差降低
    [ 此帖被hefq在2021-06-10 07:01重新编辑 ]
    hefq
    发帖数量: 616 个
    工控威望: 820 点
    下载积分: 1946 分
    在线时间: 1545(小时)
    查看hefq的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2021-06-10 06:54
    用PLC没办法测自己的时间准不准吧,要有外部的时钟来测
    hefq
    发帖数量: 616 个
    工控威望: 820 点
    下载积分: 1946 分
    在线时间: 1545(小时)
    查看hefq的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2021-06-10 07:38
  • 下载积分:+1(1119234083)
    一直在nuo奔
    发帖数量: 49 个
    工控威望: 179 点
    下载积分: 754 分
    在线时间: 122(小时)
    查看一直在nuo奔的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2021-06-10 08:58
    引用第8楼hefq于2021-06-10 06:48发表的  :
    是的,内部的很准。
    这个问题也是我看到论坛里有人用这样的方式做长时间的设定用的,他做的是几个小时的那种。
