放松
s7-200的SF/RUN/STOP的指示灯均不亮,是电源板坏了吗?
xq123456
32 个
146 点
553 分
在线时间: 55(小时)
查看xq123456的
发表于: 2020-09-30 13:09
问题如上,请前辈们指点一下。
zhjian71
19 个
149 点
405 分
在线时间: 44(小时)
查看zhjian71的
发表于: 2020-09-30 14:04
输入电压是否正常?如果有坏的可能性很大的,遇到过
这种情况坏的原因是什么
xiaolongfei
15 个
105 点
973 分
在线时间: 88(小时)
查看xiaolongfei的
发表于: 2020-09-30 15:13
是否IO点短路,电源供给是否正常,排除后,PLC坏了
我只连接电源也不亮,这种情况可能是短路烧坏plc吗
xiaolongfei
15 个
105 点
973 分
在线时间: 88(小时)
查看xiaolongfei的
发表于: 2020-09-30 15:25
如果测量进线电源正常,其他不短路,那就是坏了
gk_乐一
109 个
182 点
3213 分
在线时间: 55(小时)
查看gk_乐一的
发表于: 2020-09-30 16:15
返修
goldage
1901 个
2065 点
7258 分
在线时间: 504(小时)
查看goldage的
发表于: 2020-09-30 21:33
电源板故障
yaanlh
yaanlh
268 个
449 点
63361 分
在线时间: 178(小时)
查看yaanlh的
发表于: 2020-10-01 08:45
修电源板或者更换电源板,也可以帮你修修看,但是零件钱要给我快递费你自己出。
[ 此帖被yaanlh在2020-10-01 08:55重新编辑 ]
fq-967
176 个
293 点
2284 分
在线时间: 618(小时)
查看fq-967的
发表于: 2020-10-01 20:27
24伏端子直接接24伏电压进去看看!灯亮直接外挂一24伏电源就行!
