jiangxiao
发帖数量: 38 个
工控威望: 100 点
下载积分: 375 分
在线时间: 43(小时)
查看jiangxiao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-12-20 16:23
下图PLC那个是连接PC的通讯端口?
这个PLC电池没电了程序会丢失吗?
求大佬们解答
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2838 个
工控威望: 4467 点
下载积分: 216803 分
在线时间: 3197(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-12-20 17:23
这个是我出道之时的高端古董!如果是欧版的可有DOS版软件支持(2000、XP系统)。那个长条盖板里面的就是手持编程器接口,边上那个方口是扩展内存卡槽。
520arrow
发帖数量: 233 个
工控威望: 330 点
下载积分: 1293 分
在线时间: 162(小时)
查看520arrow的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-12-21 11:05
The CPU is equipped with one connector for peripheral devices. A peripheral
device, such as the CPU-Mounting Programming Console, can be mounted
directly to the CPU and does not require a connecting cable. To mount the
CPU-Mounting Programming Console or any other peripheral device directly
to the CPU, follow these steps:
1. Detach the cover of the peripheral device connector with a standard
screwdriver.
2. Connect the CPU-Mounting Programming Console to the peripheral device
connector.
3. To ensure a positive connection, secure the Programming Console to
the CPU by tightening the mounting screws located on the surface of the
CPU.
大鹏展翅168
勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
发帖数量: 1234 个
工控威望: 1518 点
下载积分: 6875 分
在线时间: 610(小时)
查看大鹏展翅168的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-12-21 14:10
