认真
台达触摸屏开机提示 Fail to check CIN file 求助解决办法
kf123
没有最好,只有更好。
588 个
1560 点
3562 分
在线时间: 185(小时)
查看kf123的
发表于: 2020-07-30 18:24
因在下载程序时,发生了无故中断,程序下了一半。后来电脑就死机了。断电后再重新上电屏幕就提示“Fail to check CIN file”,现在连接电脑下载程序提示“开启USB埠失败”,不知道大家在用台达屏幕时有没有遇到这样的怪事。
春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪。若无闲事挂心头,便是人间好时节
fjqz00
1234 个
1467 点
8016 分
在线时间: 376(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2020-07-30 20:35
进入触摸屏的系统画面,然后把触摸屏格式化一下。
进入系统画面的方法:按屏幕后方的“SYS"按钮,有可能在电池仓里面。如果没有这个按钮,长按触摸屏的空白处或许也能打开系统画面。
kf123
没有最好,只有更好。
588 个
1560 点
3562 分
在线时间: 185(小时)
查看kf123的
发表于: 2020-09-17 19:49
感谢你的意建,后来用螺丝刀把后盖拆开拔掉电池,然后下载程序,就可以了。
修缘168
245 个
443 点
7577 分
在线时间: 49(小时)
查看修缘168的
发表于: 2020-09-18 04:47
断电复位,终极解决办法。
