歪歪886
发帖数量: 36 个
工控威望: 148 点
下载积分: 396 分
在线时间: 13(小时)
查看歪歪886的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-10-14 20:00
一个控制器有5根线分别是GND、两个输入、两个输出,输入,输出怎么和TLP521-4光耦的三极管侧和二极管侧连接,求pcb原理图。
honggun
发帖数量: 1626 个
工控威望: 7050 点
下载积分: 35582 分
在线时间: 926(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-10-14 22:42
输入和输出多少伏?
zhangqi_1234
发帖数量: 342 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4015 分
在线时间: 250(小时)
查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-10-14 23:43
引用楼主歪歪886于2022-10-14 20:00发表的 一个控制器是3.3v,用TLP521-4光耦转24v :
你的提问,会让专业人士摸不着头脑!你应该这样提问:单片机I/O端的输入/输出信号是3.3V的TTL电平,而外部输入/输出是24V的开关信号,如何通过光耦实现电平的转换?可实现这种转换光耦不仅仅有TLP521!求提供电路原理图,PCB图是印刷电路板图!这样的提问才显得专业,然后把这个问题复制下来,去百度一下,一定能得到答案!
li19930121
发帖数量: 866 个
工控威望: 2228 点
下载积分: 1251 分
在线时间: 411(小时)
查看li19930121的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-10-15 10:41
li19930121
发帖数量: 866 个
工控威望: 2228 点
下载积分: 1251 分
在线时间: 411(小时)
5楼  发表于: 2022-10-15 10:44
直接用它就行可,光耦隔离继电器
