中断程序的执行顺序是这样子的吗?在主程序工作扫描时,一旦产生中断,便会进入中断程序,
且只执行一个扫描周期,一个扫描周期执行完成返回主程序继续扫描。下面这段通过中断一键启停的程序理解不了,求前辈们指导,如下图:
在主程序中开启中断,当I0.0的上升沿信号到来时进入INT0中断程序,置位Q0.0。
此时,是否返回主程序?如果返回主程序,下次的
I0.0的上升沿信号到来不还是先进入
INT0吗?
按程序功能,应该是停留在INT0中,等待下次
I0.0的上升沿信号进入
INT1,从而复位Q0.0。
求前辈们给予解答
