Sew更换伺服器,直接把旧程序卡放到新伺服器里边行不?
aabbcc296
862 个
1255 点
6053 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的
发表于: 2020-08-19 17:37
请教各位大神:一个SEW伺服器放炮了,买了一个新的,把原来的程序卡放到新伺服器里边,报F79故障,机器厂家说的得用电脑下载程序到新伺服器里边。我们把旧的卡插到伺服器里,把程序从卡里复制到手操器里,再把旧卡取出,把新卡放到新伺服器里,从手操器里把程序复制到新卡里,就好了。请教:这个旧卡坏了吗?旧卡直接放到新伺服器里不管用?
百度
苏州硫化机 油压机维修
187 个
334 点
1457 分
在线时间: 381(小时)
查看百度的
发表于: 2020-08-19 21:12
驱动的参数都在卡里面,换新的驱动器直接把旧卡插上就好了。
我们一直这样做的。没有问题。
你这个情况看看新旧驱动器型号是不是一样的。
aabbcc296
862 个
1255 点
6053 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的
发表于: 2020-08-30 18:35
引用第1楼百度于2020-08-19 21:12发表的 :
我们一直这样做的。没有问题。
新的旧的型号一样
