我好像是
大波就是我
发帖数量: 308 个
工控威望: 610 点
下载积分: 1407 分
在线时间: 504(小时)
查看我好像是的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-08-24 11:40
如题目。。客户一套金属模具,打算实时监控模具表面温度。
我打算用这种磁吸传感器,吸到模具上面。然后用传感器接温度采集模块。温度采集模块通过485跟PLC通讯。
然后在触摸屏显示。这样实时监控问题。
为了避免走弯路。避免亏钱提前咨询各位大佬一下。
1:金属模具,表面温度最高超过200度,关键是精度高,稳定,是PT100好还是热电偶?或者还有其他传感器?要方便吸在模具上面,这样拆装方便。
2:PT100跟热电偶淘宝好像都是几十块一个,是不是随便买就好了?
3:温度采集模块,我看淘宝200到800的都有,请问一下要注意什么?工业环境使用,啥牌子好?谢谢大家了。
zhuo610616
发帖数量: 144 个
工控威望: 251 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 232(小时)
查看zhuo610616的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-08-24 11:56
如果模块的距离比较远,就用PT100,国产的模块大把,看你怎么想了,要便宜还是要贵
cbonszy
发帖数量: 54 个
工控威望: 157 点
下载积分: 548 分
在线时间: 103(小时)
查看cbonszy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-08-24 14:34
在0-500度内精度要求高的话,选择PT100没问题,选择热电偶引线长会出现导线计量误差,PT100不贵,买正规厂家的就行了。
[ 此帖被cbonszy在2020-08-24 14:43重新编辑 ]
tingfenghu
发帖数量: 2784 个
工控威望: 3642 点
下载积分: 3568 分
在线时间: 3837(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-08-24 20:51
不清楚你所谓高精度,要求是多高?
检测温度要求高精度的,
都需要采用校准过的仪表,和传感器,
检测的结果才算有效。
如果只是自己用来参考,
可以用RKC高精度的表,价格也要1000,2000,
pt100也是分级别的,高精度的也很贵,
4000,5000一根  。
几十块钱的,不可能高精度。
[ 此帖被tingfenghu在2020-08-24 21:04重新编辑 ]
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
柳絮飞花
无产工程师
发帖数量: 495 个
工控威望: 1212 点
下载积分: 7865 分
在线时间: 102(小时)
查看柳絮飞花的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-08-25 08:51
确认客户的温度区间,选个合适的量程。PT100,可以
温度模块这个,个人建议选带数显的,方便。
工控普通人,学习在路上
281969148
发帖数量: 24 个
工控威望: 154 点
下载积分: 1728 分
在线时间: 518(小时)
查看281969148的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-08-25 09:15
高温情况下,磁体会消磁的!吸不住了
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1162 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-08-25 09:27
有金属头的PT100,可以用金属铝压块压在上面,磁性的超过100度就会慢慢失磁
onlinechina
发帖数量: 76 个
工控威望: 225 点
下载积分: 1639 分
在线时间: 421(小时)
查看onlinechina的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-08-25 14:43
红外温度传感器测温探头在线式4-20mA变送器红外线非接触式
yaanlh
yaanlh
发帖数量: 240 个
工控威望: 449 点
下载积分: 63411 分
在线时间: 179(小时)
查看yaanlh的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-08-25 18:50
用红外线温度变送器
泰山之石
A
发帖数量: 2321 个
工控威望: 2637 点
下载积分: 11984 分
在线时间: 934(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-08-26 08:59
模具外表面测温如果只是要求监测不参入控制的话还行,这种检测没法谈精度。因模具的外表面受环境的影响太大了。
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
发帖数量: 392 个
工控威望: 1797 点
下载积分: 1039 分
在线时间: 47(小时)
查看peilei1031的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2020-08-26 16:57
如果不涉及其他動作的話,溫度模塊可以直接和人機通訊,PLC也可以不要
cshawk
Hawk
发帖数量: 355 个
工控威望: 473 点
下载积分: 1517 分
在线时间: 396(小时)
查看cshawk的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2020-08-26 18:40
热电偶吧
