爱情
三菱编码器求助
guiwaft
224 个
451 点
1083 分
在线时间: 165(小时)
查看guiwaft的
发表于: 2020-08-22 21:30
原来是减ko,控制距离是毫米,改为乘k10是不是可以控制到微米,屏不用考虑。高手指点下
注,有整套程序了,需要控制更精确,这样改的话,是否可以。
[ 此帖被guiwaft在2020-08-24 21:04重新编辑 ]
汇荣铝业
1732 个
5348 点
21369 分
在线时间: 1608(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2020-08-23 15:22
32位指令的操作数都不对还精确啥呀
梦雨天涯
微信hui530527 &
5034 个
9981 点
4275 分
在线时间: 3556(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2020-08-23 19:19
微信hui530527 b站账号,梦雨天涯1991
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
guiwaft
224 个
451 点
1083 分
在线时间: 165(小时)
查看guiwaft的
发表于: 2020-08-24 17:40
原来是DSUB C251 K0 D20.单位控制是毫米。我们一般用6毫米左右,这样改可以实现6.5毫米吗,需要高手指点
huangaijia
735 个
3637 点
14914 分
在线时间: 200(小时)
查看huangaijia的
发表于: 2020-08-24 18:08
不会是做作业的吧
guiwaft
224 个
451 点
1083 分
在线时间: 165(小时)
查看guiwaft的
发表于: 2020-08-24 19:32
就是有需要改改,不会,问问
彭万生
1759 个
2102 点
131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的
发表于: 2020-08-24 19:44
平流层好像是在大气中哦。我看电视,好像飞机一般就在平流层上下飞行
guiwaft
224 个
451 点
1083 分
在线时间: 165(小时)
查看guiwaft的
发表于: 2020-08-24 21:01
是的就是需要改点点,不是很清楚,问问。
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1050 个
1871 点
309 分
在线时间: 1166(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2020-08-25 10:35
毫米和微米进率是1000
Your happiness is everything.
吾乃初学者
31 个
101 点
3959 分
在线时间: 41(小时)
查看吾乃初学者的
发表于: 2020-08-25 11:12
有运算过D21里面的值是多少吗?D21和D20是作为一个32位的整体使用的
三菱编码器求助
