fenghua00000
发帖数量: 48 个
工控威望: 149 点
下载积分: 1537 分
在线时间: 56(小时)
查看fenghua00000的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-08-11 16:10
电子凸轮主轴伺服一个循环周期设置为0到360度或者0到1000毫米时,当主轴连续运动时,如何让伺服当前位置保持在运动周期范围内?当主轴伺服不停往一个方向转动,当前位置不会大于360度或者大于1000毫米吗?
  • 下载积分:+1(残荷影)
    sjbandmm
    发帖数量: 239 个
    工控威望: 409 点
    下载积分: 991 分
    在线时间: 168(小时)
    查看sjbandmm的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2020-08-11 19:05
    都是数据,当数据到达上限后自动复位,从0开始,永远不会大于上限。
  • 下载积分:+1(fenghua00000)
    梦雨天涯
    微信hui530527   &
    发帖数量: 4489 个
    工控威望: 7876 点
    下载积分: 16391 分
    在线时间: 3104(小时)
    查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2020-08-11 21:33
    大于就减,小于就加
    微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
    请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
    kyy80
    态度决定一切``````
    发帖数量: 1227 个
    工控威望: 3498 点
    下载积分: 4407 分
    在线时间: 1981(小时)
    查看kyy80的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2020-08-11 22:10
    需要的是主轴进给当前值。。
    书香伴侣
    发帖数量: 251 个
    工控威望: 435 点
    下载积分: 414 分
    在线时间: 172(小时)
    查看书香伴侣的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2020-08-12 10:37
    看什么PLC,有些PLC可以把主轴设置为旋转轴,这样就只有0-359了
    fenghua00000
    发帖数量: 48 个
    工控威望: 149 点
    下载积分: 1537 分
    在线时间: 56(小时)
    5楼  发表于: 2020-08-12 17:03
    估计主轴只能设置以度为单位了,到达360度后主轴当前位置自动返回0度,如果设定为毫米,
    到达1000毫米后,继续转动当前值就会大于周期设定范围,这样凸轮从轴就不能再跟随主轴动作了。
    fenghua00000
    发帖数量: 48 个
    工控威望: 149 点
    下载积分: 1537 分
    在线时间: 56(小时)
    6楼  发表于: 2020-08-12 17:14
    主轴当前值是读取伺服编码器反馈的实时当前位置,如果大于设定值,估计是复位不了的。
    梦雨天涯
    微信hui530527   &
    发帖数量: 4489 个
    工控威望: 7876 点
    下载积分: 16391 分
    在线时间: 3104(小时)
    查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2020-08-12 21:31
