995593323
发帖数量: 13 个
工控威望: 113 点
下载积分: 629 分
在线时间: 50(小时)
查看995593323的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-09-24 17:25
西门子200 求A角度  已知角A的对边2米;角A的邻边9米;直角三角形;现在求不出角度,请各位指点
[ 此帖被995593323在2020-09-25 08:26重新编辑 ]
星球崛起
发帖数量: 112 个
工控威望: 1559 点
下载积分: 1646 分
在线时间: 186(小时)
查看星球崛起的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-09-25 10:01
先勾股定理求第三边 然后余弦定理就出来了
努力学习
lch8478
发帖数量: 330 个
工控威望: 428 点
下载积分: 1278 分
在线时间: 273(小时)
查看lch8478的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-09-25 15:07
200有反三角函数库
lizhezhe
发帖数量: 30 个
工控威望: 137 点
下载积分: 1264 分
在线时间: 35(小时)
查看lizhezhe的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-09-28 17:23
不用纠结了,程序上面没问题,出来的结果就是这个,证明楼主的反三角函数库这个库文件没问题,没有出来度数,因为PLC内转换的是弧度,你想要度数,可以用0.21869除以3.14乘以180度就可以出来度数了(你可以用in1=in2=1试试,结果出来是45度除以 180度乘以3.14的结果,就是弧度了),至于两个vd0显示的不一样,应该是程序内部处理问题,建议用上升沿触发一次指令试试,不采用长通点位,毕竟不知道库文件里面程序是怎么玩的,只是建议。
大家感觉我不是在说废话的话,就给评个分吧,近期积累分中。
  • 下载积分:+1(995593323)
    nbtr小赖
    发帖数量: 161 个
    工控威望: 577 点
    下载积分: 566 分
    在线时间: 69(小时)
    查看nbtr小赖的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2020-09-29 17:17
    出来的是弧度,角度的话/3.14*180。
    小孟孟
    发帖数量: 431 个
    工控威望: 533 点
    下载积分: 14126 分
    在线时间: 266(小时)
    查看小孟孟的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2020-09-30 12:55
    弧度变角度,楼上正解
    xiaolongfei
    发帖数量: 15 个
    工控威望: 105 点
    下载积分: 973 分
    在线时间: 88(小时)
    查看xiaolongfei的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2020-09-30 15:23
    给个好评
