lvpretend
发帖数量: 1264 个
工控威望: 1434 点
下载积分: 3697 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-07-17 22:18
客户一台18线变频器启动就报过流,返厂两次都没有解决问题。我发现过流检测电路居然有设计问题,解决了电路。但发现输出50Hz时直流分量有点大,0.5Hz低频下指针万用表测试正负半周始终不对称,但IGBT没有问题,测试输出电压波形时发现半周的前2、3个和后2、3个调制波有凹陷,这种情况以前还真没看到过。
VF调制下也是这样。
上图是一个周期图形,50Hz。
50Hz时一个周波。模拟示波器在示波器上图片没问题,但手机照下来上半周比较暗,实际没问题。
上图是半个周波,50Hz。
上图是半个周波斩波波形的前2、3个斩波波形。
为什么第2、3个斩波会是由两个斩波组成?
模拟示波器看得更清楚些
没想通这样做得目的是什么?
------------------------------------------------------------------------------------------------隔离线-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
原因找到,下面是IGBT驱动波形前面几个斩波:
驱动没有任何问题,帖子前面段的波形是变频器输出线电压波形,出现斩波凹陷(一个斩波周期2个波)是因为不同相驱动不同步,互差相差120度造成的。
[ 此帖被lvpretend在2020-07-26 08:55重新编辑 ]
guangyu85
工程师
精华主题: 1 篇
发帖数量: 520 个
工控威望: 831 点
下载积分: 5757 分
在线时间: 391(小时)
查看guangyu85的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-07-18 10:04
VFD本来输出的就是斩波,楼主有啥问题呢?
lin10663
Ivan
发帖数量: 3817 个
工控威望: 4272 点
下载积分: 139206 分
在线时间: 6533(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-07-18 10:55
你那後端阻值不匹配
變頻器本來就是方波但後端是阻值負載會變弦波
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
ljb6688
发帖数量: 1805 个
工控威望: 1951 点
下载积分: 114062 分
在线时间: 1959(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-07-20 16:34
变频器输出的不是标准正弦波,所以对负载要分清
lvpretend
发帖数量: 1264 个
工控威望: 1434 点
下载积分: 3697 分
在线时间: 324(小时)
4楼  发表于: 2020-07-20 18:46
引用第1楼guangyu85于2020-07-18 10:04发表的  :
是斩波。是问半周期斩波的第2、3个斩波为什么会由 两 个相邻的斩波组成?而其它斩波都是一个斩波。
VF控制时斩波宽度受正弦波调制,斩波脉冲宽度从0逐渐到最大全通,但为什么实际半桥波形(半波)开始第2、3个斩波和介绍倒数第3、2个斩波会由2个波组成?
彭万生
发帖数量: 1890 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 131755 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-07-20 18:54
看下驱动端的波形?有可能就是IGBT不良
lvpretend
发帖数量: 1264 个
工控威望: 1434 点
下载积分: 3697 分
在线时间: 324(小时)
6楼  发表于: 2020-07-23 17:20
引用第5楼彭万生于2020-07-20 18:54发表的  :
IGBT没有问题,测试其它厂家变频器也存在这种情况。应该跟测试的是变频器输出相电压有关系,如果测试输出相对直流直流总线+或—应该就不会这样了。
有机会我再详细测试下驱动端。
lvpretend
发帖数量: 1264 个
工控威望: 1434 点
下载积分: 3697 分
在线时间: 324(小时)
7楼  发表于: 2020-07-26 08:54
原因找到,已经修改,上驱动波形。
