  • 3
  • Pages: 1/3     Go
此号注销2
此号注销
发帖数量: 432 个
工控威望: 690 点
下载积分: 583 分
在线时间: 541(小时)
查看此号注销2的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-12-10 10:36
小身材大能量
  简单CPU通信·数据记录·Web服务器等功能实现的简易IoT等,扩展了iQ-F系列的方案对应能力,大幅提升了三菱电机小型PLC的附加价值。
  FX5UJ的卓越性能
  FX5UJ拥有与FX5U同样出色的高性能,设置了丰富的硬件接口,可以实现IoT的丰富的内置功能。
  内置功能
  FX 5UJ基本规格具有极高的性价比,可对应任何状况。CPU模块24/40/60点,控制点数达256点(输入输出点数和远程I/O点数的合计点数)。注释、标签等存于单独区域,可确保充足的存储容量。速度大幅提高,约为之前同类产品的2倍。
  内置定位功能
支持最多3轴的定位;最大频率可输出200kpps的脉冲列(晶体管输出)。
  内置高速计数器功能
CPU模块内置了高性能的高速计数器功能,可实现独立于扫描时间的匹配输出和范围输出。
  强大的可扩展性
*1: 如果CPU模块连接了扩展板,通信适配器最多到1台。
*2: 运动控制模块(4轴,8轴)最多到1台。
  丰富的硬件接口
  只需连接USB,自动开始诊断
  丰富的内置功能实现IoT
  生产线间实现信息共享
  简单CPU通信功能
  只需通过GX Works3进行简单的设定,无需程序就能传输生产数据等软元件数据。
  远程访问
  FTP服务器功能
  通过FTP服务器功能,无需前往现场即可远程获取记录数据。可通过办公室的计算机统一管理多个记录文件,从而能够减轻管理及保全作业。
  Web服务器功能
  如果通过计算机的网络浏览器访问Web服务器,即使没有专用工具,也可以监视和诊断CPU模块。无需到达工厂现场,在外出时或从远程办公室了解设备运行状况。
  故障对策
  数据记录功能
  可定期将计算机和网络机器中的信息保存至SD存储卡。通过运用所保存的数据,可高效地分析设备的工作情况和故障原因。同时,通过结合离线监控功能,在程序编辑器上监控显示记录的软元件数据。发生故障时,可辅助进行调试。
  存储器转储
  可在任意时间点将CPU模块的软元件值保存至SD存储卡中。若设置为发生错误时触发成立,则可确认到发生出错时的状态,有助于原因的调查和追查。可通过GX Works3确认收集结果。
  实时监视功能
  若使用GX LogViewer进行设置,则可对希望监视的软元件内容进行实时监视。提高设备启动及发生故障时的调试效率。还可简化重设步骤,事后也可对图表进行确认。
  备份/恢复功能
  可将CPU模块内的软元件/标签数据和数据存储器备份在SD存储卡中。已备份的数据可根据需要进行恢复。
  使用GX Works3编程更轻松
  GX Works3是简便易用的新一代工程软件,具备针对结构化编程和为MELSEC iQ-R系列、iQ-F系列的控制系统而设计的多种新功能和新技术。从系统设计到维护,只需本软件即可直观操作,可降低用户的开发成本。
  使用部件库简单地进行系统设计
  GX Works3 中只需进行拖&放操作选择部件就可以做成模块配置图,轻松进行系统设计。
  可自动生成模块参数
  制作模块配置图时,只需双击模块,即可自动生成模块参数。
  支持主要程序语言
  GX Works3支持符合IEC标准的主要程序语言。在同一工程中,可以同时使用不同的程序语言。
  只需连接USB即可开始自动诊断
  只需将计算机通过USB与CPU模块连接,GX Works3即可开始自动诊断。显示发生出错模块和出错信息、处置方法。快速确认故障排除所需信息和步骤。(参照前文:只需连接USB,自动开始诊断)
  为您提供便捷的安全方案
  MELSEC iQ-F系列安全扩展模块是用于构建安全控制系统的扩展模块,将安全主模块(FX5-SF-MU4T5)连接至FX5U/FX5UC(未来可支持FX5UJ)CPU模块,便能轻松导入安全控制系统。还可通过连接安全输入扩展模块(FX5-SF-8DI4),能够对安全输入进行扩展。
[ 此帖被plc250在2019-12-10 11:09重新编辑 ]
此号注销
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1906 个
工控威望: 2168 点
下载积分: 2881 分
在线时间: 2313(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-12-10 10:53
还没开卖,代替3g
gdj-gdj
每天进步一点点!
发帖数量: 398 个
工控威望: 7067 点
下载积分: 133993 分
在线时间: 1527(小时)
查看gdj-gdj的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-12-10 10:54
菜鸟入行
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3688 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-12-10 11:03
这个东东是不错。  代替3G是够了。可是先把能安全代替FX3U的东西开发出来啊。FX5U点数不全,又没有USB口。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
zz2679493
三十而立
发帖数量: 290 个
工控威望: 457 点
下载积分: 14881 分
在线时间: 272(小时)
查看zz2679493的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-12-10 12:51
看来以后小型机通讯都要走以太网了
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11669 个
工控威望: 19062 点
下载积分: 13671 分
在线时间: 2746(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-12-10 13:18
引用第4楼zz2679493于2019-12-10 12:51发表的  :
看来以后小型机通讯都要走以太网了
这是技术发展的必然,工控人哪有那么多中大型PLC的应用,更多的开发是用小型机。采用以太网通讯方式,通讯变得更加高效方便。
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
apei2014
工控的世界,我不懂
发帖数量: 1200 个
工控威望: 1845 点
下载积分: 79923 分
在线时间: 528(小时)
查看apei2014的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-12-10 13:49
跟5U有什么差别?
东隅已逝,桑榆非晚。
mistyke
打工仔
发帖数量: 144 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 6033 分
在线时间: 356(小时)
查看mistyke的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-12-10 15:07
啥时候5U系列的也能支持SFC了就好了
賞心悦目
发帖数量: 351 个
工控威望: 1388 点
下载积分: 1667 分
在线时间: 877(小时)
查看賞心悦目的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-12-10 23:22
看来以后小型机通讯都要走以太网了
用过以太网以后,你会深深感觉之前用串口或者是USB编程口是多么的难用,配个无线路由器,可以实现无线编程调试,一根网线同时连接多台设备,可以用触摸屏在线模拟功能和编程软件同时在线连接PLC,同时又可以连接多个实物触摸屏,这种功能,用串口想都不要想。
xyzenter
活在当下,顺其自然
发帖数量: 135 个
工控威望: 266 点
下载积分: 2080 分
在线时间: 108(小时)
查看xyzenter的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-12-11 10:49
        好期待。以太网才是未来的主流,3U要走以太网还得加模块,非常不方便。尝试过一网调多机之后,连USB线都不想用了,422线早就不知道扔哪里去了。
huiming
技术交流
发帖数量: 670 个
工控威望: 6003 点
下载积分: 2973 分
在线时间: 572(小时)
查看huiming的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2019-12-12 10:09
期待中
士林变频器代理 18312516885
ytzidonghua
发帖数量: 2546 个
工控威望: 7167 点
下载积分: 7912 分
在线时间: 395(小时)
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2019-12-12 10:26
什么时候能自动编程就更厉害了
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
