工作
三菱FX5-16ET/ES-H程序监控有输出但输出灯不亮,输入灯会亮,
youqing
50 个
166 点
3586 分
在线时间: 20(小时)
查看youqing的
发表于: 2020-07-18 09:39
三菱FX5-16ET/ES-H程序监控有输出但输出灯不亮,输入灯会亮,模块是新买的,主机5U80点的,这个模块右侧的模块输入输出是正常的,用这个模块的地址驱动右侧模块的地址右侧模块有输出灯也亮,但是这个模块输出灯不亮也不没有输出是啥问题?哪位大神知道?求解!
[ 此帖被youqing在2020-07-18 11:45重新编辑 ]
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
299 个
449 点
16912 分
在线时间: 568(小时)
查看hardy_6817的
发表于: 2020-07-18 09:58
可能地址不对,如果不知道地址多搞几组看看
honggun
1626 个
7050 点
35522 分
在线时间: 925(小时)
查看honggun的
发表于: 2020-07-18 10:55
加个扩展模块,看看扩展模块输出正常不?扩展模块能输出的话就是主机的输出板坏了
ying2015
14 个
81 点
465 分
在线时间: 8(小时)
查看ying2015的
发表于: 2020-07-20 16:56
我在想:会不会com没接好
