放松
3U的PLC,Y0轴加减速明显,Y1轴最大值加减速几乎无变化
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
549 个
750 点
5352 分
在线时间: 416(小时)
查看seallyzoom的
发表于: 2020-07-06 21:22
调Y0的D8348、D8349值,起步和停止明白有缓冲感,Y1的怎么数值也没有变化,起步和停止顿挫感很明显,两伺服参数一样,不知大神有无遇到过,是否与PLC高仿或正品相关?
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
34 个
154 点
611 分
在线时间: 188(小时)
查看22191608的
发表于: 2020-07-06 21:40
Y1是用D8358(加速时间) D8359(减速时间)
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
549 个
750 点
5352 分
在线时间: 416(小时)
查看seallyzoom的
发表于: 2020-07-07 06:09
引用第1楼22191608于2020-07-06 21:40发表的 :
这个我是知道的,就是这两个的赋值无明显作用,一点缓冲不变,怀疑PLC是高仿货
龙达工控萌新
185 个
300 点
1122 分
在线时间: 84(小时)
查看龙达工控萌新的
发表于: 2020-07-07 12:05
设置 2000ms看看
eledesigner
懂一点点
1906 个
2168 点
2881 分
在线时间: 2313(小时)
查看eledesigner的
发表于: 2020-07-07 12:54
可能是仿的,功能不全
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9717 个
8615 点
16818 分
在线时间: 5336(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2020-07-07 13:05
Y0 Y1的加减速时间,分别是4个不同的D
并且,这个加减速时间,是指0到最大速度,一般也就是0到10万脉冲的时间。
当然这个基准速度是可以修改的。
建议你把这个时间改的更长,或者修改基准速度再试。
虽然现在市场上假货PLC很多,但一般的假货都能支持这个功能的。。如果这个都不支持,那也假的太假了。
下载积分:+5(sqpfanglin)
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
