风景
温控器控制温度 用热交换 超温用冷风吸入
onlinechina
77 个
225 点
1639 分
在线时间: 413(小时)
查看onlinechina的
发表于: 2020-07-27 16:34
老铁们 我一般温控器是用加热棒加热 现在 改用热风交换箱 进行加热 有个可以控制热风阀门开度的蝶阀 这样输出4-20MA 给阀来控制管道内的温度 用温控表可以嘛
还有冷风吸入 就用制冷模式来控制控制新风阀门开度的蝶阀 没有这样用过 老铁们帮我看看可以吗
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
382 个
1784 点
972 分
在线时间: 46(小时)
查看peilei1031的
发表于: 2020-07-27 17:53
可以這樣使用
goldage
1890 个
2052 点
7227 分
在线时间: 499(小时)
查看goldage的
发表于: 2020-07-27 21:07
你可以考虑三通电动阀门,也可以直接控制加热管,至于补偿新鲜风可以恒定供给
