tzyfl4444
发帖数量: 478 个
工控威望: 514 点
下载积分: 1125 分
在线时间: 435(小时)
查看tzyfl4444的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-07-04 20:52
扭矩精度正负1%。有人用过吗。
goldage
发帖数量: 1838 个
工控威望: 2000 点
下载积分: 7121 分
在线时间: 485(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-07-04 21:51
用伺服就不用配扭矩传感器了吧,伺服本来 就可以转矩模式
肥肥的瘦子
目前做后端,搞搞新能源换电。
发帖数量: 255 个
工控威望: 2401 点
下载积分: 2919 分
在线时间: 40(小时)
查看肥肥的瘦子的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-07-05 09:54
可以的,我们用的比较简单,用的磁粉制动器
如果可以重来,搞不好还不如现在,人的性格决定了太多东西,比如懒,真的治不好。
redrock99
发帖数量: 319 个
工控威望: 554 点
下载积分: 3735 分
在线时间: 174(小时)
查看redrock99的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-07-05 11:03
你用扭矩传感器是用来测量的?还是作为反馈控制的?测量的话,北京,广州,做扭矩传感器的好多,用着很方便就是一个模拟量信号,你的1%的精度也不是问题,问题是你的响应的扫描速度需要多少?这个需要提前说清楚
dgamen
岁月不饶人
发帖数量: 315 个
工控威望: 423 点
下载积分: 2035 分
在线时间: 565(小时)
查看dgamen的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-07-05 13:53
做过一个恒定压力输出案例:出力侧和受力侧各一个压力传感器互相印证,中间用客户指定第三方电子表做验收测试,要求三表数值相差不大于0.1公斤;量程1~100公斤,用PID指令、从0到目标值而且稳定下来最多5秒时间、精度【含过冲】不大于0.15公斤。前提是机构能调到无可挑剔的地步。
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1861 个
工控威望: 2123 点
下载积分: 2785 分
在线时间: 2279(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-07-05 14:16
不太容易,指标不低了
tzyfl4444
发帖数量: 478 个
工控威望: 514 点
下载积分: 1125 分
在线时间: 435(小时)
6楼  发表于: 2020-07-06 09:02
谢谢了,各位
