飞沙漫天
要耗子尾汁,不要小聪明。
发帖数量: 35 个
工控威望: 117 点
下载积分: 521 分
在线时间: 47(小时)
查看飞沙漫天的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-05-25 09:07
用C251计数器怎样才能计米数的同时也把速度测出来,我看的有些案例,测速度时会每隔一秒清空一下C251,但是我里边的数值还要用来计算米数,不能清空。所以我该怎么把速度测出来呢?希望各位前辈给个建议。
沉迷学习,无法自拔。 沉迷学习,无法自拔。 沉迷学习,无法自拔。 沉迷学习,无法自拔。 沉迷学习,无法自拔。
xieshaokui
王者荣耀是毒药!
发帖数量: 586 个
工控威望: 581 点
下载积分: 6879 分
在线时间: 234(小时)
查看xieshaokui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-25 09:13
一秒钟的数据足够你计算出你想要的东东了!
honggun
发帖数量: 1643 个
工控威望: 7067 点
下载积分: 36567 分
在线时间: 929(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-05-25 09:22
一秒钟计数的脉冲,除以时间不就是速度吗?
shangshan114
发帖数量: 52 个
工控威望: 88 点
下载积分: 586 分
在线时间: 154(小时)
查看shangshan114的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-05-25 09:25
距离 时间不是都有了吗
飞沙漫天
要耗子尾汁,不要小聪明。
发帖数量: 35 个
工控威望: 117 点
下载积分: 521 分
在线时间: 47(小时)
查看飞沙漫天的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-05-25 09:49
我的计数器里的数据不能清除,因为还要用来计算长度。所以,我要计算速度,我需要知道一秒钟计数器增加了多少才行,但是我没想到怎样才能把这个一秒钟的差值算出来。
引用第1楼xieshaokui于2020-05-25 09:13发表的  :
ntbigcg
发帖数量: 132 个
工控威望: 170 点
下载积分: 52815 分
在线时间: 58(小时)
查看ntbigcg的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-05-25 09:54
试试SPD指令
飞沙漫天
要耗子尾汁,不要小聪明。
发帖数量: 35 个
工控威望: 117 点
下载积分: 521 分
在线时间: 47(小时)
查看飞沙漫天的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-05-25 10:02
我也考虑了,我用的A,B两相计数,SPD测得时其中一相的脉冲数,是不是把n秒钟测出来的数再乘2就是这段时间测得的总脉冲数了?
引用第5楼ntbigcg于2020-05-25 09:54发表的  :
试试SPD指令
marksman_01
一起进步
发帖数量: 498 个
工控威望: 540 点
下载积分: 3320 分
在线时间: 141(小时)
查看marksman_01的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-05-25 12:45
引用楼主飞沙漫天于2020-05-25 09:07发表的 怎样用一个编码器计米数的同时也把速度测出来? :
把C251的数据转移到空寄存器后用定时中断计算转速,每次计算清除只需要清除寄存器数值即可,高计的数值可以一直累计的,我之前都这么做,即有转速,还有圈数
  • 下载积分:+1(朱哥哥) 热心助人!
    caoxj007
    发帖数量: 29 个
    工控威望: 159 点
    下载积分: 1075 分
    在线时间: 326(小时)
    查看caoxj007的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2020-05-25 12:50
    速度就是距离对时间的一次微分,知道米数就能把速度算出来!跟2楼,3楼差不多的意思!
    zhuo610616
    发帖数量: 141 个
    工控威望: 251 点
    下载积分: 1503 分
    在线时间: 232(小时)
    查看zhuo610616的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2020-05-26 10:56
    清零前做加数,放另外一个寄存器咯
    旋转编码器
    发帖数量: 188 个
    工控威望: 311 点
    下载积分: 1308 分
    在线时间: 33(小时)
    查看旋转编码器的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2020-05-26 14:26
    要么就装双输出的增量编码器,我们有款一个编码器 有两组增量信号输出  一组可作为速度反馈 一组作为位置反馈
    旋转编码器
    zht1994612
    承接三菱PLC编程,非标设备制图
    发帖数量: 54 个
    工控威望: 273 点
    下载积分: 2025 分
    在线时间: 37(小时)
    查看zht1994612的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2020-06-29 17:16
    你好,你那有双输出的电子手轮吗?
    引用第10楼旋转编码器于2020-05-26 14:26发表的  :
    承接三菱PLC编程,非标设备制图 电话/微信18938931477
