介绍丹佛斯变频器维修开关电源故障案例解析,供大家参考交流,如有不正确的地方,望网友指出批正。
青岛丹佛斯VLT5000变频器开关电源损坏故障维修第一种情况在当丹佛斯变频器上电后操作面板出现闪烁情况。此种丹佛斯变频器维修故障属于开关电源工作不正常,起振后又关断。导致其出现损坏的原因可能有:1、负载太大,以丹佛斯VLT5000为例,可能风机损坏、IGBT驱动线路短路,导致开关电源负载太重,开关电源电流过大,自动关断。2、开关电源线路工作不正常。丹佛斯VLT5000变频器开关电源线路有稳压、直流电压检测等,如果有任何一方面出现问题,都有可能导致此变频器维修故障现象的发生。
青岛丹佛斯VLT5000变频器开关电源损坏故障维修第二种故障情况是丹佛斯变频器上电只有ON显示灯亮,操作板没有显示。大部分人会认为是变频器控制卡损坏导致的,但是根据以往丹佛斯变频器维修经验的结论。是因为丹佛斯变频器开关电源线路有2路+5VDC,其中一路是开关电源反馈用,另外一路+5VDC是给控制卡供电,如果该路电源损坏,或者是没有电压,就会导致此种变频器维修现象的发生。所以在变频器维修时需要多测量,对整个开关电源进行全面的了解,才不会素手无策。只要把开关电源线路全部画出图纸,那么再困难的电源也好修复。
http://www.cncswx.com青岛丹佛斯VLT5000变频器开关电源损坏故障维修第三种故障情况是丹佛斯变频器上电没有显示。客户送修的变频器送电没有任何异常声音,没有异味,没有闪烁,也没有ON灯亮的状况。之前公司修复了不少此类变频器,这些变频器维修的故障点都是开关电源线路损坏,对于此类变频器维修故障,就需要有耐心和能力去维修了。从变频器的起振线路、稳压回路,各类检测线路中逐步的检测。可以先测量逐个元件,后送弱电测试,最后可以强电测试,直至最后的修复。
