真相
脉冲控制伺服接线请教。
书香伴侣
278 个
572 点
14 分
在线时间: 202(小时)
查看书香伴侣的
发表于: 2020-06-02 18:51
如图,这个线怎么应该怎么连接,按照图中的方法连接了,发送脉冲后,伺服没有反应
honggun
1642 个
7068 点
37039 分
在线时间: 931(小时)
查看honggun的
发表于: 2020-06-02 21:51
接线要和参数对应的
zhaoxg
510 个
10677 点
9635 分
在线时间: 340(小时)
查看zhaoxg的
发表于: 2020-06-03 08:47
首先要搞明白自己的脉冲发生器是PNP型还是NPN型输出再说接线
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
1017 个
2698 点
22817 分
在线时间: 277(小时)
查看工控剑侠666的
发表于: 2020-06-03 10:56
牛人
工控人加油
王玮北
ggggfnux
155 个
218 点
1950 分
在线时间: 156(小时)
查看王玮北的
发表于: 2020-06-03 17:05
怎么跟你说呢,就贴了说明书的两张图谁知道你是怎么接的,参数是怎么设的,程序是怎么写的。分析几种原因给你:
1、用伺服的话,一般有使能线要接,大部分还有正负极限,先确定好自己的线是不是接对了 。当然如果只是步进的话就没那么多线要接了。
2、伺服参数设定,图2那就有3种控制方式,要跟你的控制器对应。如果是步进的话还要确定电流是不是小了,带不动机构。
3、检查脉冲发了没发,电压值对不对。可以把速度调到1HZ,测一下输出有没有问题。
脉冲控制伺服接线请教。
